Excel. Вопросы новичка.
Коллеги, приветствую.
Осваиваю новую софтину, возникают вопросы, там где казалось бы все понятно. Особенно после просмотра видеоуроков в ютубе и на официальном сайте с пошаговой инструкцией.
Пока публикую один вопрос, но возможно потом появятся еще:
Стоит задача пригвоздить верхние две строчки, чтобы при прокрутке они всегда были сверху. Есть параметр "закрепить область". Отлично жмем. В списке можно выбрать столбец или строку. Работает на ура. Все качественно. Но у меня двойная строчка, поэтому автоматически не выходит. Надо вручную выбирать область. Хорошо, выбираю тремя способами.
Первый слева щелкнуть на 1 и 2, что бы вся строка выделилась аж до конца. И жму закрепить область.
Второй, выделяю только те ячейки, которые надо закрепить, просто мышью область. Жму так же закрепить область.
Третий, выбираю крайнюю нижнюю правую область, чтобы эксель достроил квадрат влево до первой ячейки и вверх до начала. По одной из ссылок за такое прочитал. Аналогично жму ту же кнопку.
В итоге закрепляется область случайным образом. Может закрепиться с третьей строчкой. Могут все четыре вместе. Что за хрень? Когда я выбираю только первую и вторую, разными способами?
И насколько я понял, выбранную область нельзя потом редактировать. Только удалять и заново все выделять так?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
grdesigner, достаточно выбрать одну лишь ячейку, чтоб закрепить области. В данном случае выбираем первую ячейку третьей строки и жмём "закрепить области"
Mirfen, спасибо получилось, как надо. Вот значит какая у него логика.
