На сайте c 07.08.2008
Не далеко от луны
Всем доброго дня! Прошу прошение админов за тему. Вот у меня проблема не могу экспортироват в 3DS смотрите картину что это означаеть уж давно не могу разобраться. ПРошу помогите. Заранее БоЛьШоЙ спасибо!
khamidulla84
Разбей свой объект на куски ,которые не больше 64К,отдетачь просто ,потом так же экспортируй весь,но разбитый объект в 3дс.Например отдетачь от вазы вензеля,сами вензеля раздетачь на составные элементы.
Если надо потом сатачишь,свелдишь вертексы или просто сгруппируешь.
Или в *.obj экспортируй целиком.
Не далеко от луны
СтарикХоттабыч
но все равно так нет ничего пустота maxorog
спасибо за урок но не помогло... или надо все все все на мелоча? но думаю что вот эти части не можеть экспортироват...
Чего гадаешь-при экспорте же в окошке написано,какие именно объекты великоваты.в первом посте это Helix004 и Helix005.Вот их и надо разбивать.
Разбил-экспорт-если опять ругается то он же пишет как называется объект весящий больше 64К.Может и этот объект-с названием "20 uzor".Найди эти объекты и разбивай ,раз надо именно 3дс.Так делают чтобы из 3д макса затискать в модель в арчик.
