.exr+alpha
На сайте c 15.04.2016
Всем здрасьте, люди добрые, помогите с терзающей меня проблемкой!
Рендерю vray-ем однофайловый .exr с кучей элементов, при открытии в ps cs6 ext (с установленным ProEXR) получаю кучу слоев, вроде бы все ок! НО отсутствует background, который был прикручен к full dome и environment. На его месте теперь просто голая alpha. Если рендерить многофайловый .exr, то все нормально, но при секвенции в 10 кадров получается маленькая кучка...smiley-crazy.gif Поискав ответ на разных форумах понял, что все нормально если работаешь в cs2-cs4, все танцульки начинаются с cs5 и далее...
Есть ли выход из подобной ситуёвины не привлекая Nuke?
На сайте c 06.08.2013
Rheostat, в шопе начиная с цс5 баг с интерпретацией альфы у exr. сразу после выхода была тема на адобфоруме, что альфа к картинке применяется, а не сейвится в канал как у тифа. И насколько помню адобы сказали что так как сейчас открывается exr это корректно, а раньше нет было.smiley-sad.gif
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Сохранять EXR в RGB а не в RGBA не пробовали?
Если сохранять через ...raw image... то по умолчанию rgba и менять нельзя, а если через separate render то получится многофайловый .exr. Если вопрос касался одного рендера, то проблем нет, а когда несколько...
Горы Ростова н/Д
Странно.
И при батч рендере получается прописать необходимые настройки через кнопку setup как на скрине, и при обычном
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/01_05_2016__18_24_54.JPG
Цитата Alex95:
Странно. И при батч рендере получается прописать необходимые настройки через кнопку setup как на скрине, и при обычном https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/01_05_2016__18_24_54.JPG
И сколько файлов получится если сохранить таким способом рендер с 5-ю элементами? И потом умножить это количество на 10 ракурсов...
Горы Ростова н/Д
Ну сколько камер столько и файлов. при рендере создается многослойный EXR файл
https://dl.dropboxusercontent.com/u/34833635/Little_Black_Coffin/01_05_2016__20_10_32.JPG
О, спасиб мил человек! Проблема была как всегда в мелочи!
