EYEON FUSION
На сайте c 19.02.2008
Приветствую.
Не может ли кто-нибудь подсказать как динамические изменять значения гаммы в сабже в ноде колор коррект?
То есть например в кадре 0 гамма 1, в кадре 100 гамма 2?
Kalevan
Там же анимируется всё. Вроде правой кнопкой на любом параметре и animate. потом можно на временной шкале подправить если надо.
отлично, спасибо!
На сайте c 10.11.2009
Н.Новгород
Там есть Timeline и Spline панели, рядом с Flow. Все отлично представлено графически, ключи. кривые и т.д. Очень удобно.
да, спасибо, разобрался.
раньше не было такой задачи -- работал столько со статикой.
На сайте c 07.08.2011
Гродно
Можете подсказать, как можно интертнуть картинку во фьжене. Через ctr+пробел в свитке нету invert.
вот тут нашел полезное --
http://render.ru/xen/threads/eyeon-fusion-tips-tricks.87675/
Инвертировать цвет изображения можно не только через Krokodove>Invert, но и через ChannelBooleans или ColorSpace (операция Negative)
тоже были проблемы с инвертированием, делал как в фотошопе давным давно -- колор коррект кривыми и просто перетягивал их наоборот )
На сайте c 15.07.2012
Ростов-на-Дону
mezo224,  Color space - negative. Можно добавить кривые и положения точек поменять, только кривую альфы отключить.
не успел)
Гродно
Спасибо. Буду пробывать
На сайте c 02.05.2007
СПб
Здравствуйте.
Не подскажите, может быть кто знает.
Проблема в том, что после рендера, сохраняю картинку в 32 битном формате,
не трогая настройки гаммы при сохранении. Открываю в Fusion, картинка темная,
в Photoshop все норм. Если при сохранении ставлю вручную гамму 2.2 то все наоборот,
в Fusion все норм, в Photoshop картинка высветленная. Как бы мне так настроить,
что бы и в том и в другом пакете гамма была одинакова?
Спасибо заранее за ответ!)
На сайте c 11.11.2008
О, во Фьюжене, в отличии от Нюка, все «плохо» с гаммой на выходе входе. Был вебинар на эту тему - там все раскрыто, попробую найти и кинуть в личку. Вот там обозреваются по очереди нюк, афтер - блок фью почти в самом конце
СПб
sla3d - спасибо)
Всем спасибо, разобрался, действительно во фьюжине нужно руками настраивать гамму в LUT.
