Файл 3ds max.exe _для версии 2026 .3
На сайте c 06.06.2019
Здравствуйте поделитесь файликом
Файл 3ds max.exe _для версии 2026 .3  ( не работает гамма, вылетает,  стоит для версии 26.1) Или может кто знает другой способ  лечилки  гаммы
спасибо
Как это - версия 2026.3, стоит для версии 26.1?
Нуда )) макс только с  ним  запустился .. ( с родным  не хотел )
как это вы нашли кряк от 26,3 а макс не стали ставить под него o_O
мы  бы поставили  26.1 но он не ставился(( поставили макс 26.3 и он не запускался , поставили кряк 26.1 он запустился но гамма не хочет  менять на 2.2  - макс вылетает ( работаю в короне не очень удобно  ) в вирее знаю можно внутри поменять
Асана, лс проверьте я вам скинул комплект)
так файлы лучше не менять, если проблемы ставьте 25
Благодарствую это сборка
монки ?
Асана, Скорее всего с системой (Windows) проблемы. Венда с торрентов, тоже сборка и тоже крякнутая?
Нет. Винда  11 лицензионная, макс монк  стоит
Файл для замены 26.1, только для версии 26.1, файл 26.3, соответственно только для 26.3.  Где приобретали лицензию на систему?
Все актуальные драйвера на все железо установлено?
Системные среды NET+VC?
Давно )) уже покупала 10 , 11 это все обновление. Я понимаю что  яблочки к яблочкам , но от 26. 3 мне файл родной  не подходил- макс не  загружался _ при этом что  устанавливался без ошибок
На сайте c 19.09.2025
Проблема у Асаны в том, что установка и патч прошел норм, но вот такая штука появляется при первом запуске и вроде бы вот оно - всё, но нажать Юз нетворк лиценз - не дает. Как победить, пока не поняли. Антивирь отключали, сеть вырубали, в исключения все что можно и не можно добавляли. Все ДЛЛ и обновления винды в порядке. В общем, головоломка с ломалкой)))
господи да нафиг вам нужен 26 макс, если вы не разбираетесь в кряках, зачем лезете в новый софт? поставьте более старые версии проверенные, там есть где просто экзешник заменить, есть где даже блокировать не надо. чего вам 26 так хочется поставить? зачем изобретаете какие то подмены экзешников? просто следуйте инструкциям
ради вот этого? https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2026/ENU/?guid=GUID-5E7810B6-59DF-434E-AB24-BC2A452C715C
shinodem, экзешник давно есть и обычная лечилка, которую просто запускаешь и сидишь ждешь пока само не вылечит. Уже по-моему три или четыре большие версии одинаково ломаются.
А в 2026-ом мне понравилась Return To Stack Postition. Удобно, пользуюсь. Конечно сложно использовать эту фишку как аргумент для смены большой версии. Но это стоит минут 15 времени, скачать, установить и пропатчить. Так почему нет?
https://help.autodesk.com/view/3DSMAX/2026/ENU/?guid=GUID-AB20B9C5-92B8-4B72-AC3C-0A3637FCFDA9
Масштаб отображения на мониторе поменяйте на 100%
grdesigner, те экзешники с ожиданиями делают кучу манипуляций, патчат файлы, прописывают хосты и правила в фареволе и тд и тп. Естественно что-то может пойти не так, не быть доступа, заблокироваться антивирусником. а вылеченный исполнительный файл куда надежнее, и новичкам проще, но такое только на старые максы видел. есть кстати даже портабл версии новых максов, удобно для пересохранения
На сайте c 19.02.2012
Везде выкладывают целиком сборку от m0nkrus. Там у него кряк идет самой системы активации. А пролеченного .exe файла, что то нигде нету. Пишут что на форуме персии лежит, но доступ не то что бы у каждого.
shinodem, как сейчас не знаю, но когда появилась новая лечилка, по-моему для 24-го макса. Она у меня конфликтовала с экзешником. А поскольку пользуюсь не только 3д максом, лечу другой, которая за один присест сразу всю продукцию Автодеска патчит, что очень удобно.
Что касается брендмауера, то на работу патча не ругается. Хотя на сам патч безусловно, как и на любое лекарство.
И сидеть на старом софте и бояться обновиться, бо слетит крякалка, и что потом делать?)
Bestviz, не совсем понял.
У меня ПО всегда обновляется до актуальных версий.
