Файл AutoCAD поврежден
На сайте c 14.09.2015
Помогите, пожалуйста, восстановить файл, созданный в AutoCad 2007, СПДС 4. Стандартными методами восстановление не получается. Файла .bak не было, в папке автосохранения не нашел, к сожалению. Файл был поврежден при следующих обстоятельствах: при открытом файле запустил оптический диск, который в определенный момент завис, пришлось прибегнуть к Reset; после перезагрузки AutoCad как обычно предложил восстановить файл, но начав восстановление оборвался на каком-то проценте и выдал что-то типа: "файл испорчен и восстановлению не подлежит".  Заранее спасибо!
На сайте c 18.01.2015
М. О. Подольск
попробуй найти в свойствах папки где лежал файл предыдущие версии
На сайте c 18.09.2015
  1. Для начала, необходимо попробовать самостоятельно восстановить файл стандартными средствами Автокада: Файл –> утилиты –> восстановить / File -> Utilities -> Recover, либо набрав в командной строке для русской версии Код:   ВОССТАН либо Код:   _.RECOVER Второй вариант сработает в любом случае. В дальнейшей команды будут указываться сразу для обоих вариантов, через слеш ("/"). 2. Попытаться открыть резервную копию файла (bak, sv$), заменив расширение .bak или .sv$ на .dwg. Директорию по-умолчанию для хранения временных файлов можно определить, вызвав окно настроек (команда настройка / _.options), закладка Файлы / Files, ветка Папка хранения временных файлов / Temporary Drawing File Location. Еще один метод - попытаться вставить "испорченный" файл в новый как внешнюю ссылку Код:   ВНССЫЛКИ / _.xref или блок Код:   ВСТАВИТЬ / _.insert 3. Если Ваш файл открывается без каких-либо ошибок, но часть объектов чертежа или все объекты пропали, при этом Вы абсолютно уверены, что не удаляли их, то это скорее всего говорит о наличии в файле ошибок. Нужно выполнить проверку чертежа: Файл -> Утилиты -> Проверить / File -> Utilities -> Audit, либо набрать в командной строке:  Код: ПРОВЕРИТЬ / _.audit На запрос: "Исправить все обнаруженные ошибки?" надо ответить "Д" или "_Y". По завершении операции (обычно не более 10 секунд) в командной строке отобразится лог (журнал) проверки и количество всех найденных и исправленных ошибок. Далее, для отображения на экране изменений, следует выполнить регенерацию: Вид -> Регенерировать все / View -> Regen all или в командной сторке: Код: ВСЕРЕГЕН / _.regenall За п.3 отдельная благодарность skkkk 4. Если в конторе есть AutoCAD Map 3D (обратите внимание - Map, а не MEP), можно попытаться подключиться к DWG как к внешнему источнику и с помощью запроса извлечь из него всю графику.
Если все эти шаги не принесли тебе результатов можешь еще вот этой программой воспользоваться https://www.repairtoolbox.com/de/autocadrepair.html DWG Repair Toolbox а если уж она не помогла то дорогой мой дорога одна только тебе к специалистам
