файл поврежден. Копец....
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
На сайте c 14.04.2012
Сан Франциско
у меня часто такое... Ощущение ,что это либо ошибки в реестре, либо неверная сетка моделей, объекты с ошибками
1. Если не открывается обычным "открытием" ,пробуйте merge в самой последней версии проги, которая имеется. Не часто,но и не редко помогает. (я делаю через import--> merge)
2. ищите в autoback, если там нет: меняйте настройки на будущее прямо сейчас! Оптимизируйте автосохранение  через Customize-Preference (см. в с.е.т.и  КАК именно -настройки индивидуальны). Сохраняйте САМИ через каждые важные изменения или через 10-15 мин,причем сразу в 2-3 форматах!
3. пробуйте восстановление необходимых файлов посредством программ, например Recuva или аналогов (около 2-3 часов). При восстановлении пишите конкретный путь к папке, где лежат ваши поврежденные файлы.Также можно указать папку autoback
4. Не уверен в чем конкретно беда Макса с этими повреждениями файлов, но сразу опускать руки НЕ стоит. Пробуйте! иногда проще потратить время на восстановление, нежели все заново переделывать! в 60% - это помогает. От чего это зависит - не знаю. для меня эти компьютерные баги,штучки- темный лес. к этому можно только приспособиться
На сайте c 06.01.2012
Цитата vafojon:
topscratch Есть файл в 3dsmax папка на Документа где лежат файлы autoback есть файлик MaxBack.bak его надо открыть с помощью макса или надо изменить формат на .max. И вот вам последный файл. smiley-smile.gif
+сто питцот триллиардов благодарностей вам!!!!!!!!!!!вы - спасли меня от суицида)))))))))))))
На сайте c 10.04.2009
для начала нужно посмотреть на размер максовского файла, если считанные килобайты то уже ничего не спасти
