Фанера в качестве напольного покрытия.
На сайте c 03.02.2011
Доброго времени суток!
Надо постелить в зале ресторана ( стиль Лофт)  на пол фанеру в качестве финишного покрытия.
Появились вопросы:
-какую взять фанеру и чем обработать,чтобы увеличить износостойкость и удовлетворить требования пожарных и СЭС ?
Буду признательна если кто поделится опытом и знаниями....
На сайте c 09.01.2008
Готовы к зазорам между листами фанеры?
Да конечно,главное чтобы меньше шпильки были.)
umkaseverniy
 Может саморезы двухкомпонентным клеем заменить?
Для пожарных наверное еще и пропитать чем-то надо?
А что за лак, чтобы сохранить текстуру и не добавить глянца?
Швы заполнять будете или так оставите?
Стелить на стяжку (надо что-то придумать с подготовкой основания) и швы заполнять пока не планируется.
В швах будет собираться грязь, волосня, еда. Попавшая влага в швы так же не принесет пользы. В итоге будет хорошим местом для размножения заразы. Заполнинте хотябы герметиком силиконовым под цвет дерева. Заполняшку именно пластичную надо. Но герметиком надо после полной обработки фанеры, ибо силиконовый герметик не красится, эти места будут в разводах, плюс всяко строители заляпают соседнюю поверхность. Фанеру обязателньо еще и шлифануть хорошо, так как мыть пол из фанеры тряпкой затея плохая. В одну сторону хорошо идет, в другую зацепляется за волокна. Фанера есть 4 сортов. 4 самый плохой. Куча сучков, выбоин. Такая фанера хороша под черновой пол.
А еще в процессе эксплуатации на поверхности появятся множество повреждений от ножек стульев, от шпилек, от камней, застрявших в подошве, и так далее. Это опять таки несет в себе множествопроблем.
По мне так вообще сомнительная идея фанерой в ресоторане пол стелить.
п.с. Хотя если лаком покрыть, как выше ссылку дали, мож и нормуль все будет. Но со швами что-то делать надо )
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
вообще зря.
Плохо представляю правильность настила фанерой.
Если использовать, то мебельную, березовую, без фенолов.
Швы заполнить герметиком, не обязательно в цвет дерева. Возможно, что для лофта как раз подойдет черный, который применяют для палубных настилов на яхтах, кораблях.
umkaseverniy
CrAsssH
Chen
Спасибо за информацию.
Chen,использование мебельной фанеры на пол ,мне кажется, не самый практичный вариант.
Есть так называемая автобусная,но там пропитывают какой-то гадостью - боюсь СЭС будет не довольна...)
