Фасады МДФ
На сайте c 14.07.2014
Дорогие друзья!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вообще будет сделать дверцу нижней части кухни, состоящую из двух разных материалов (белая и коричневая части - это же по идее разные плиты МДФ).
На фото они являются разными ящиками, а если я хочу сделать открытие по всей высоте ящика, к примеру, посудомоечной машины?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Запросто.
Цитата bushe:
Запросто.
А они не развалятся? или там пленка клеится?
На сайте c 09.07.2011
Не беспокойтесь. Не развалятся.
Технология изготовления зависит от возможностей производства предприятия-изготовителя. Если есть вакуумный пресс, то можно две разных пренки наклеить на одну цельную основу. Можно фасад собрать из двух деталей разного цвета (технология склейки интересна?), есть еще варианты, как изготовить такой фасад. Фасад может быть как из МДФ так и из ламинированной ДСП.
Спасибо за помощь)) с наступающим!))
Спасибо, Bunsi.
Вас тоже с праздником.
На сайте c 13.10.2008
Минск
А технологию" мембранно вакуумного пресования" с использованием 2 разных кусков ПВХ пленки можно узнать?На сколько я знаком с современным производством это не реально.Можно отпресовать 2 заготовки с одним профилем кромки и разным цветом,потом срезать одну кромку на обоих фасадах и склеить.По этой технологии работают немцы и итальянцы.Есть пленки для МВП двух-трех цветные.Но продаются не рулоном,как обычные,а листами.И мастер на вакуумнике должен быть ассом своего дела,что бы сделать все сопряжения идеальными.
Сделать даже 2 цвета пластика HPL приклеив их на один лист практически не реально.Единственный доступный способ это ламинирование панели фасада под термо прессом с фенолфармалдегидным термоотверждающим клеем(смолой).Тогда шов между пластиками будет аккуратным.И то не факт.надо сначала приклеить ,грубо говоря малярной лентой по лицевой части 2 пластика друг с другом,а потом "рубашку" укладываь на пресс.Так делали фанерованую мебель из шпонов разных пород дерева.
Самый простой способ-две панели разного цвета склеить.Но тут есть проблема.Станок-форматник,на котором распиливается ДСП,а в нашем случае фасад,имеет 2 пилы-одну основную,вторую подрезную.Подрезная тоньше основной на 0.2-0.4 мм.И при распиле образуется "ступень".Если пилить "по лицу" фасада эта ступень будет видна.По этому надо пропускать через кромкооблицовочный станок с функцией подврезеровывания торца заготовки.Но без нанесения клея .Только в этом случае кромка  будет идеальной.
Потом в 2 заготовках фрезеруется паз по кромке склейки.Идеально под 5-7мм фанеру.И собирается наш фасад.Потом подрезается и оклеивается кромкой.
Таким способом делаю кухонные фасады уже лет 15 smiley-wink.gif.......
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Не забудте есть еще МДФ вотерпруф. Можно ставить даже в ванную комнату.
На сайте c 29.12.2014
