Фасады зданий. Помогите, пожалуйста!
На сайте c 07.04.2012
Ребят, подскажите, рендер фасадов зданий в 3d max возможно делать, чтобы фасады как в архикаде получалась в масштабе, например 1:100?
На сайте c 05.03.2011
точно знаю, в артлантисе можно. про макс не скажу
сделай рендер получше качеством, потом запихни в арчик и отмасштабируй так, чтобы размеры элементов совпадали. К примеру, ширина оконных проемов или габаритный размер, если пробить его по картинке, был таким же, как и на плане.
На сайте c 06.03.2010
Что значит рендер в масштабе!?Это же картинка, обычный растр. И масштаб тут определяется не в рендере,а при печати.Сделаешь рендер и напечатаешь на А3,будет один масштаб,напечатаешь на А5-будет другой. Рендери в хорошем качестве в пнг, обрезай лишнее,вставляй в корел например,и уже там масштабируй, отталкиваясь от какого нибудь размера и печатай.
