Фаска сложной полилиннии
На сайте c 02.06.2016
Здравствуйте, подскажите подсказать алгоритм построения фаски 3d  фигуры на основе сложной полилинии без искажения геометрии тела
Спасибо заранее!
На сайте c 03.11.2010
дак а как у вас то получалось? или вообще никак?
кликнуть на верхний полигон, зажать контрол,кликнуть  в меню полиедит на грани -выделятся все грани, прилегающие к этому полигону,потом чамфер.
а модификатор чамфер не подходит?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
inset > champher
после inset проще расправиться с косяками в проблемных местах, и тогда champher ляжет ровно.
На сайте c 16.03.2016
Если фаска вам нужна под сглаживание, то она не поможет. Вообще для такой геометрии есть отличный способ, но для этого нужно использовать Ментал рей. В настройках материала поставить галку Round Corners. Края сгладятся на рендере. Есть ли такая фича в вирей или короне я не знаю.
Получается как-то так:
Цитата red-rimm:
inset > champher
А inset-то зачем?
На сайте c 21.12.2007
Bevel profile, sweep.
Эти способы справляются с проблемой взаимопересечения вертексов при чамфере сложных участков с острыми углами.
На сайте c 26.04.2007
Нижний Новгород
Мошенник
В короне в bump кладется карта "CoronaRounEdges" и выставляется радиус фаски.
В вирее в  bump кладется карта "VrayEdgesTex" и выставляется радиус фаски.
Спасибо.
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Сделайте геометрией, по времени от 3 до 5 минут и делайте любые фаски
На сайте c 25.08.2012
Если вам не принципиальна правильность сетки, и к тому же хочется сделать объект под сглаживание и с возможностью по-разному деформировать его , то смело кидайте на сплайн любой сложности модификатор subdivide либо garmet maker.Они полностью заполнят тело вашего сплайна геометрией.
Дальше накидываете модификатор shell, для создания толщины объекта.Потом, в принципе, можно сразу применять turbosmooth. Ну или предварительно накинув edit poly, в котором вы добавите несколько продольных ребер (что придаст жесткости углам), а уж потом кидайте turbosmooth.
Способ хорош, если нет времени возиться с "правильной сеткой" и нужно сделать объект из сплайна (абсолютно любой сложности для любых деформаций или под сглаживание.
Правда, чем сложнее ваш сплайн, тем тежелее будет ваша геометрия.
Удачи!
