FBX файл - битый?!?
На сайте c 30.05.2014
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой:
Купила модель http://3ddd.ru/3dmodels/show/landskruna_divan_1
Вложенные файлы 3dmax не открываются по причине более поздней версии, а Fbx при рендере выглядит ломанной штукой какой-то ( подскажите что делать, очень нужна эта модэль. Рендерю coronoй
На сайте c 03.02.2009
Попробуйте модификатор normal накинуть.
На сайте c 18.09.2011
ALEKSHAMINA
Импорт работает.
Сетка файла FBX
Материалы и текстуры на месте.
Рендер Vray, тоже все впорядке.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
очень похоже, что там двойная геометрия. т.е. две копии дивана стоят в одном месте.
С подобной проблемой сталкиваюсь не в первый раз ( см. стул)
EARLDK  Импорт работает.
У меня 3ds Max 2013x64 render corona , кстати вложенный файл max 2011 в моей 13 -ой не открылся (
ALEKSHAMINA
В FBX есть все материалы и он рабочий.
По MAX файлу. Скорее всего автор, сохранил в той же версии, что и оригинальный файл. Поправил описание.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ !!!
Модификатор помог!
На сайте c 14.03.2009
Крит
Продолжу тему.
Почему FBX корявит группы сглаживания?
К примеру после экспорта в 2016 максе и импорта в 2009 или в другом софте.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Цитата paz:
Продолжу тему. Почему FBX корявит группы сглаживания? К примеру после экспорта в 2016 максе и импорта в 2009 или в другом софте.
При импорте проверьте галочку smoothing groups в настройках импорта.
На сайте c 08.02.2016
Москвабад
fbx не может *корявить* что либо, это просто контейнер и переносит что записали )
перед записью нужно проверять модель на ошибки, resetXform и STL-Check..
Крит
Спасибо за ответ! Конечно проверяю. Но факт остается фактом, что не все работает как надо.
Буду дальше искать
На сайте c 08.08.2014
Я предупреждал. Флейм. Оскорбления или «наезды» на других участников форума, неуважительное к ним отношение. Споры с переходом на личности, провокации на скандал и т.д.
Буду дальше искать
фбикс имеет свои косяки:
к примеру если в сцене существуют объекты со схохжими именами, то ваш файл взорвется при импорте, поэторму надо экспортировать в пустую сцену.
2) возможны также различные баги при экспорте\импорте, это да, надо проверять и всегда иметь под рукой исходник в случае чего.
