file is possibly corrupt
На сайте c 16.05.2010
при сохранении только одной сцены макс выдает это сообщение file is possibly corrupt.would you like try to resave,жму ок и снова вижу это сообщение, случил это все как-то внезапно,все остальные файлы работают нормально, и в течение дня файл тоже сохранялся без проблем,
кто знает в чем проблема?
krokodolls
попробуй сохранить шоп в путях кириллицы не было
винда хр английская,пробовал уже так, все-равно не сохраняет
krokodolls
глюкнуло. Было такое. Спасти вряд ли получится, так что открывать бэкапы или, если есть, предыдущие сохранения
кстати давно не было (тьфу-тьфу). Может максы стали лучше, может потому что 64-бит и 7-ка )
изменений было не очень много,но все-равно не очень приятно заново все делать,всем спасибо
На сайте c 08.11.2011
на работе X86, дома x64 и там и там Max2009... давненько, пару раз такая гадость выскакивала... обычно такие файлы не восстанавливаются. Либа сохранчтся по чаще, или шерстить атосохранения..
На сайте c 15.08.2007
Ukraine, Kiev
Иногда бывает такая лажа, файлы не восстанавливаются, и отмержить какие либо объекты из файла тоже невозможно, я просто сохраняюсь по очереди то в 01.max то в 01a.max
У меня чаще всего такая лажа бывает при сохранении, сохранил, а потом открыть невозможно, а бекап уже перезаписан, по этому и пользуюсь вышеописанным методом :-)
На сайте c 20.02.2007
ЕСЛИ ТАКОЕ СЛУЧАЕТЬСЯ СПАСАЕТ ЭКПОРТ ВСЕЙ СЦЕНЫ В FBX формат. ПРОВЕРЕНО РАБОТАЕТ!
На сайте c 18.07.2010
удалите все автобаки (автоматические сохранения C:UsersИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯDocuments3dsMaxautoback), перезагрузите компьютер, и будет вам счастье! проверено лично
На сайте c 04.10.2006
Ухахаха)) удалить все и ребутнуть ниче не сохранив, ваще класс! +1
ну да, звучит немного по идиотски ) описываю ситуёвину..
я сохраняю файлы в каталог Dmaxи тд.., и вот файл не стал сохраняться, выдал ошибку "file is possibly corrupt.would you like try to resave" сохранить не получилось.
что делать с файлом? ничего, выходим, не сохранившись, закрываем макс, потом повторно открываем этот файл, для того чтобы убедится что он работает (у меня открылся) ок, закрываем макс не сохранив файл, заходим "C:UsersИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯDocuments3dsMaxautoback" Ctrl+A + Shift+Del. перезагружаем комп, загружаем сцену, и она дальше нормально сохраняется. работаем дальше и не надо мутить c FBX.. а сообщения типа "я много сделал с последнего сохранения, и переделывать тяжко" писать не надо, чаще сохраняйтесь) удачи
На сайте c 28.11.2007
К сожалению, все вышеперечисленное не работает. Скачиваю модель на сайте, разархивирую, импортирую fbx в макс, а сохранить не дает, выдает "file is possibly corrupt.would you like try to resave". Если жмешь "Да", то так можно до бесконечности сохранять Может кто поможет?
На сайте c 12.09.2007
Земля
Тоже вылезла проблема с "file is possibly corrupt". На других 3х компах стала возникать такая ошибка... Самое интересное что на моём всё работает нормально.
Решение пришло с помощью 3d max 2013 - открыл и пересохранил опять в 2012. После этого сцена заработала нормально на других компьютерах.
Так и не понял какой комп всё же глючит...
На сайте c 20.02.2017
Ташкент
СЕГОДНЯ УЗНАЛ ЭТО ОШИБКА ОТ ТОГО ЧТО НЕХВАТАЕТ СВОБОДНОГО МЕСТА НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ФАЙЛ !!!!!
На сайте c 07.10.2008
All world
Только нужно уточнить, что не хватает места на системном диске (как правило диске С) - нужно освободить место и сцена сохранится smiley-clapping.gif
На сайте c 14.08.2016
у меня такая ошибка произошла, потому что отсоединился диск д.
надо проверить разъем
