На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
чаще скрипт чистит ненужные слои, пропущенные текстуры которые ни где не применяются но все равно загружаются в сцену, Particl View, а вот геометрию они редко чистят, если объект вам не нужен лучше его удалять, старайтесь для одинаковых объектов пользовать Instance а не Copy. если объект мелкий или на дальнем плане используйте ProOptimaze если у него плотная сетка. И на не нужных объектах выключайте сглаживание. И правильно подмечено что для каждой комнаты лучше использовать и создавать отдельную сцену. В случаях если видно из одной комнаты другую, то лучше её смерджить из отдельного фала, и отрендерить, и опять таки сохранить отдельно с другим названием, например: комната 1 и 2.
Раньше все норм было, впервые с таким столкнулась! Но спасибо,буду иметь ввиду
А у меня сцена открылась нормально и зарендерилась. Правда, подвесила машину на 10 минут, но потом проснулась. Но не 18 673 454 полигонов, а 14 568 799 (3ds max design 2013).
Да мне тоже пришлось установить 2012 мах.правда с вашими(lisa19) настройками тоже висла,пришлось поменять настройки ...рендерится шустро и со всех камер все видно. Да 18 673 454 поликов это в fbx весило. А мах файл да 14 568 799. Но все равно лучше оптимизировать сцену.Попробуйте отрендерить моими настройками, у вас вообще машинка какая? сейчас выложу ваш файл обратно.http://dfiles.ru/files/9snurqgoy естесственно отрендерено как есть ничего не менял,надо будет подтянуть настройки убрать шумы,поработать в некоторых местах над освещением. Проблема ваша ,я думаю во вирей..попробуйте переустановить.
Нет .. конечно с материалами беда у Вас.. надо переназначит они и тормозят сцену, но чтоб из-за них не видно ..не знаю может быть. надо бы маты проверить.Я бы создал новую сцену и добавляя новые объекты выявил косяки матов.промежуточно рендеря.. Вирей сам подскажет.
