Финальный рендер черный
На сайте c 22.01.2010
Sontik
с любой, даже с перспективы, а почему у меня тогда не почистилось, если я скрипты разные запускала для очистки??
На сайте c 19.08.2010
Днепродзержинск
чаще скрипт чистит ненужные слои, пропущенные текстуры которые ни где не применяются но все равно загружаются в сцену, Particl View, а вот геометрию они редко чистят, если объект вам не нужен лучше его удалять, старайтесь для одинаковых объектов пользовать Instance а не Copy. если объект мелкий или на дальнем плане используйте ProOptimaze если у него плотная сетка. И на не нужных объектах выключайте сглаживание. И правильно подмечено что для каждой комнаты лучше использовать и создавать отдельную сцену. В случаях если видно из одной комнаты другую, то лучше её смерджить из отдельного фала, и отрендерить, и опять таки сохранить отдельно с другим названием, например: комната 1 и 2.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Sontik
Не знаю..Auslogics почистил вроде..для открытия файла..посмотрим.
Раньше все норм было, впервые с таким столкнулась! Но спасибо,буду иметь ввиду
На сайте c 02.06.2010
СПб
А у меня сцена открылась нормально и зарендерилась. Правда, подвесила машину на 10 минут, но потом проснулась. Но не 18 673 454 полигонов, а 14 568 799 (3ds max design 2013).
Aktobe
Да мне тоже пришлось установить 2012 мах.правда с вашими(lisa19) настройками тоже висла,пришлось поменять настройки ...рендерится шустро и со всех камер все видно. Да 18 673 454 поликов это в fbx весило. А мах файл да 14 568 799. Но все равно лучше оптимизировать сцену.Попробуйте отрендерить моими настройками, у вас вообще машинка какая? сейчас выложу ваш файл обратно.http://dfiles.ru/files/9snurqgoy image.jpgimage.jpg естесственно отрендерено как есть ничего не менял,надо будет подтянуть настройки убрать шумы,поработать в некоторых местах над освещением. Проблема ваша ,я думаю во вирей..попробуйте переустановить.
всем спасибо огромное за помощь!!! есть добрые люди!!!! переустановила вирей, все равно осталась эта проблема, видимо проще сделать новвую сцену
Aktobe
Факт что эта проблема у нас ,кроме как,тяжелой сцены ,никак не проявляется.На досуге еще поковыряюсь,может найду че..
Sontik
я открыла сцену в 2014 максе, та же самая фигня, у вас же файл был без текстур?????? я грешу на них
Aktobe
Нет .. конечно с материалами беда у Вас.. надо переназначит они и тормозят сцену, но чтоб из-за них не видно ..не знаю может быть. надо бы маты проверить.Я бы создал новую сцену и добавляя новые объекты выявил косяки матов.промежуточно рендеря.. Вирей сам подскажет.
Я тоже так подумала,попробую
