физ камера и маленькое помещение
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Мошт кто знает как в маленьком, узком помещении с использованием физ камері не только увеличить зум( отдалить камеру) , но еще и расширить ее вдоль? А то отдаляешь " фильм гате", комната еще более сужается. Или есть другой способ?
На сайте c 15.04.2007
если стоит Vray используй VRayPhysicalCamera там есть Zoom и широкий угол-очень помогает-рекомендую
да и так говорю же пользую физ камеру..и конечно же зум...но при отдалении зума вытягивается все вглубь а не в ширь
сделай угол 24 или 26-это конечно исказит переспективу, но зато увеличит угол обзора
На сайте c 04.03.2007
Пенза
и еще измени расстояние до цели перспектива меньше исказится
clipping plane-это что такое?
релиз кандидат 4-а это что значит?
я к сожалению в компьютерном сленге не сильна...
объясни...
Волгодонск
как вариант... (пока нет RС4) назнаечается на помещение (если оно сделано замкнутой геометрией) edit poly... стена от которой должна смотерть камера отделяется от помещения в отдельный элемент и в свойствах полученного объекта стены убираем галочку visible to camera... выбираем интересующий нас ракурс и рендерим....
Какой хитрый способ, надо попробовать...но вообще я говорила слегка о другом. Вот тут на картинке, если не ставить зум, то вообще кусок совсем где нечего понять получается, отдаляю и расстояния( если они нормлаьно по размерам сделаны, а они сделаны все по точным размерам, там каждый сантиметр на счету) искажаются там где было реальных метр остальсь на картинке меньше... пришлось извиниться за искажения..я думаю может принудительно расширять(тоесть отодвигать стену) пространство? Когда камеру ставишь вдоль узкой комнаты все классно, она кажется даже шире( зум то увеличин) , а когда поперек то лажа.
Прошу сильно не критиковать дизайн( такой уж игумен предполагает с этим дибильным уголком у себя в келье)) и этот атомный взрыв и засветы..моя лажа-)
Пенза
да вот еще бы RС4 где взять
