flicker шум мерцание в анимации
На сайте c 15.05.2018
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как устранить flicker шум мерцание в анимации в Vray next.
На сайте c 06.08.2013
рендерить бф+лк, в сэмплере поставить галку лок нойз паттерн, в лк рейрейс накрутить до 8, если разрешение большое накрутить сабдивов лк еще, остальное все в дефолте оставить. всё.
если будут светляки значит косяки с освещением сцены.
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Запустить рендеринг не меняя настроек, которые идут по умолчанию.
что значит бф+лк?
На сайте c 25.05.2015
крск
Или не ставить эту галку и использовать velocity deflicker (аналог temporal AA), тем самым в разы ускорив просчет анимации ;)
Цитата ViTcore:
velocity deflicker
спасибо, а где его искать?
ViTcore есть один нюанс, если в сцене самосветы и их много, то ИМ+ЛК вариант так себе, даже если по максимуму накрутить - все равно шляпа получится, в отличии от БФ+ЛК, как то ставил эксперимент, по итогу БФ+ЛК рендерило с тем же качеством даже быстрее, чем ИМ+ЛК в рамках экстерьерного виза
olegwer такой себе совет, по умолчанию идет прогрессив с отсечкой в 1 минут
крск
Я и не говорил рендерить с помощью им+лк
Цитата maksym1308:
Цитата ViTcore:
velocity deflicker
В нюкепедии как вариант
ну включение или отключение лок нойз паттерн на время рендера почти никак не влияет, вот и подумал, что речь об ирмапе
намного существеннее на время рендера влияет наличие или отсутствие АА фильтра
а так при БФ+ЛК и так никакого флика быть не может в принципе, если нет косяков геометрии
Цитата maksym1308:
Цитата ViTcore:
velocity deflicker
Цитата maksym1308:
Цитата ViTcore:
velocity deflicker
В нюкепедии как вариантможет я туплю, но не вижу, где там скачать
крск
Отключение Лок нойза позволяет убавить сэмплинг раза в 3-4. Я использую 4 луча на пиксель, что в статике обычно равняется 16-20. Вот и вся экономия
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
проверь сначала в сцене свет - должен быть виреевский, либо вирей-тени включены в параметрах ис.
спасибо, а тени должны быть включены или отключены?
всем спасибо за советы- получилось
можно пруф на это?
