Флипаются полигоны при отзеркаливании
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Использую mirror - инструмент, объект отзеркаливается и полигоны флипаются.
причем флипаются только на одинарных осях, если отзеркаливать по двойным - все ок Оо
13 макс
Пенза
у меня в 2009, такое бывает когда стек модификаторов забит всяким хламом. коллапс в едит поли решает, других способов не нашел
дали домик на доделку, мусора куча. но фишка в том, что сцену резетнул, а глюк остался, так что в максе дело. свежий бокс не умеет врать)
модификатор проверил - с ним все ок.
На сайте c 16.04.2008
DMed
Используете mirror который в списке Modifier list? Или тот, что на панели сверху? Если второй, то так всю жизнь было. После того, как отзеркалите делаете Reset XForm (изображение ниже) видите, что всё чёрное (т.е. наизнанку), далее normal всему объекту (это уже в списке Modifier list).
Пенза
Хм, видимо зря панику поднимаю.
Эти отзеркаленные объекты хоть и с флипнутыми полигонами, но на рендере норм отображаются Оо Поэтому раньше не замечал и не придавал потому значения
Эти "вывернутые" объекты станут проблемой, если на них будет, например, карта vraydirt, с этим я уже сталкивался! В остальном не знаю, рендерятся вроде без проблем )
На сайте c 25.05.2008
Если Dirt потом на эти объекты назначишь, то флипнутость может проявиться во всей красе...
...уже опередили
А вот как их в первоначальный вид привести, это вот вопрос...
На сайте c 05.01.2008
Ого не знал ))) всем плюсик в репу )
На сайте c 08.01.2008
может лучше модификатором симметрия? там вроде ничего такого не замечалось.
На сайте c 21.09.2009
RU
Технически инструмент этот - это -100% scale. Вот нормали и выворачиваются. Скрипт даже есть. Найду - скину...
Нашел!
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/mirrornormalfixer
Пенза
Т.е. какой вывод, нафик инструмен миррор и юзаем модификатор?))
Раньше вроде всегда юзал и не замечал ничего Оо
RU
Вывод: стараться не использовать этот инструмент (Mirror), вместо него использовать модификатор Symmetry. А в случае, если без Mirror никак, то накидывать сверху XForm и Normal (что и делает скрипт).
