Фольга на шампанском
На сайте c 17.01.2007
Здравствуйте форумчане. Помогите начинающиму с моделингом. Как правельно и реалистично одеть на горлышко шампанского фольгу? Спасибо.
На сайте c 29.11.2008
Коренная Москва
Нойз в бамп и дисплейс...или сделать карту,нарисовать складочки и морщинки и кинуть туда же....или скачать на сайте из сборника пузырь шампуня и посмотреть как там сделано...или снять мятую фольгу с бутылки,сфотать и запихнуть в прогу пикс плант и она выдаст Вам карту для бампа и дисплейса....можно посмотреть тут...наверняка есть...Удачи!!! http://www.vray-materials.de/all_materials.php
Спасибо, но вы советуете как проявить текстуру, складки и т. д. А как вобще фольгу накинуть на горлышко? Клотом? И как её выровнять в нижней части я пока не догоняю.
можно сделать болванку lathe, снизу подрезать cut. потом запихнуть в Mudbox (там проще разобраться, чем в zBrush) и наделать там складок. но получится довольно тяжёлая модель, конечно.
не понятно. Как проще в максе сделать?
На сайте c 03.09.2009
От бутыля (как он сделан? Lathe?) взять ту часть сплайна, которая под фольгу, опять Lathe, и дальше как писали уже, карту накинуть по вкусу.Ну и толщину задать (Shell).
На сайте c 29.12.2009
Иваново
clothe можно попробовать,но задать нужные параметры в свойствах
На сайте c 20.08.2007
Одесса
а я бы сделал заготовку этикетки ( с максимально необходимым количеством полигонов, нарисовал бутылку с пробкой и проволочным предохранителем, а потом в максе 2012 воспользовался инструментом в графите, который подгоняет одну геометрию по поверхности другой, ну и складочки тоже бы сделал в графите. вот пример https://www.youtube.com/watch?v=15vrAcinntQ
Вот это уже интересно. Просто хочу сделать реалистично.
На сайте c 16.10.2010
Украина, Одесса
Выделяешь участок (ряд) полигонов по периметру бутылки (ближе к горлышку где должна начинаться фольга). Детачишь, выделяешь крайние грани этого периметра и вытягиваешь, их до самого верха пробки, огибая при помощи скейла геометрию горлышка бутылки. Потомможешь сверху замкнуть, делаешь минимальный шелл и готово. Наноси материал с картами помятостей. )
нет проще, чем сделать это в марвеле. По реальному времени -минут 30 с ровной сеткой. Весить будет 2 килобайта или один.
