фон ведомости залит цветом , невидно букв
На сайте c 23.02.2012
Добрый день помогите пожалуйста , фон в ведомости  в плотмейкере изменил цвет и теперь текста не видно .
Поставьте цвет шрифта на черный.
Шрифт черный
вот так выглядит в основном макете , а при переносе в плотмейкер появляется заливка
На сайте c 19.10.2009
ВОТ! У меня такая же проблема! Сначала думал, что очередной баг архикада (пока что, надеюсь, что так и есть), но потом открыл на разных версиях и все тоже самое.
Я уже весь мозг себе сломал. Это при всем при том, что я преподаю архикад...
И что самое странное, это не какая то там общая настройка для всех чертежей. Это появляется только на автоматизированных данных. И если декопозиционировать на листе чертеж и просто удалить штриховку, которая у меня почему-то даже не стандартная а rgb, все появляется. Но кому нужны эти необновляемые ведомости на листе?
Открыл на маке build3016 rus там все ок. Значит, это все таки глюк. Осталось разобраться как его победить.
Удалил архикад и поставил более раннее обновление 3016RUS на винде. Все стало прекрасно...
Как победить на более поздних обновлениях эту проблему пока не придумал. Знаю точно, что надо будет ставить 21й архикад и надеяться, что там такого не будет.
Если неохота возиться с переустановкой то пока решение только одно. Декомпозить, удалять штриховку и оставлять как есть.
Как чего придумаю, напишу.
update:
В общем ничего эти таблицы не берет или я чего-то просто не знаю. Можете поставить вот эту версию, в ней этого глюка нет: https://yadi.sk/d/ahG309kK3KnPDD
Чтобы заново все не настраивать рекомендую сохранить и экспортировать файлы окружающей среды:
и соответсвенно так же потом импортировать файл настроек
Устанавливать данный архикад можно поверх старого
На сайте c 07.07.2009
Может кто-нибудь придумал как с этим бороться? Переустанавливала арчик, но эта проблема осталась.
Kleverok, Вы сообщение Выше прочитали? Там ведь написано и как с этим бороться и в какой версии АрхиКАДа нет этого глюка.
На сайте c 02.03.2017
г. Пятигорск, Ставропольский край
все просто, копируете рядом с листом в котором выводите на печать, разлагаете на составные- прав клик мыши-декомпозировать в текущем виде- штриховку сверху удаляем- и назад оставшееся на лист на печать
У вас, я смотрю, своеобразное понятие об автоматизации. А если корректировки в проекте, то на сорока листах нужно повторить операцию и не забывать страдать?
На сайте c 09.12.2016
Я так решила эту проблему:
У меня 20-й архикад, произошло тоже самое, так чтобы это исправить я нажала "Сохранить как...", после чего сохранила в предыдущей версии (в моём случае это 19-й). Затем я открыла свежесохранённый файл и у меня пропала эта проблема, затем я эту 19-ую версию пересохранила опять в версию на 20-й архикад и всё, у меня полностью рабочий файл для 20 версии без каких-либо "багов".
З.Ы. Возможно, кому-то это поможет, всем удачи.
