Фон за окном. Правильно установленный свет.
На сайте c 17.01.2011
Профессионалы макса. Поделитесь пожалуйста, технологией создания правильного изображения за окном. Например, я делаю линией заготовку в виде полуарки. Потом екструд и налаживаю самосветящийся материал с изображением фона.
Но иногда почему то картинка не отражается в окне, или, самый главный вопрос, панорама не пропускает солнечный свет в комнату, а если уменьшить виден некорректно поставленный фон. Как правильно сделать, расскажите пожалуйста.
На сайте c 22.05.2007
Могилев, Беларусь
Выверни нормали - чтобы отображался с нужной стороны. Чтобы пропускала свет в помещение - в настройках солнца исключи арк-панораму.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
А зачем полуарка и зачем самосветящийся материал? Просто плеин и картинку на него. Только следи, чтобы линия горизонта картинки совпадала с линией горизонта в 3д максе - в настройках физической виреевской камеры есть опция "показывать линию горизонта".
спасибо, постараюсь.
Простите, но если использовать Plane не будет ли изображение неестественным, скажем, плоским? Хотя ещё не пробовала такой метод. Спасибо.
Могилев, Беларусь
ты не прав. Самосвет обязательно - это позволяет регулировать яркость картинки.
Тирасполь
Мне казалось, для таких вещей есть процедурка колор корект. Ну, это одно и то же в принцепе, так что беру свои слова обратно. По поводу плейна или арки - зависит от самой картинки, всё можно настроить, если захотеть.
На сайте c 28.10.2008
Полуарка, если несколкьо камер в комнате. Тогда фон будет более естественным на них.
На сайте c 19.11.2008
г. Кострома
DISAINEATACHE поставь в мате стекла под галкой афект шадоу...режим All Chanell , и также на занавеске. после рендера картинку сохраняй в пнг с альфа каналом....ну а там в фотошопе поставиш нужный Бэк в нижний слой
спасибо, но во первых стекла нет, в окне и если можно поконкретнее...сохраняй в пнг с альфа каналом....ну а там в фотошопе поставиш нужный Бэк в нижний слой...что значит пнг? простите, но я только учусь...
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Исключите свой фон из врей сана и будет вам все пропускать-)
Могилев, Беларусь
Png - расширение файла, что то проде jpeg
При сохранении рендера, в свитке поступных типов файлов выбираете GYU? в следующем окошке ставите галочку "запомнить альфа канал". Сохраненную картинку открываете в маске, создаете новый слой, устанавливаете его в самый них и на этом слое вставляете свой фон.
спасибо модератору и всем, кто поддержал нового ученика и участника сайта 3DDD.ru
Могилев, Беларусь
Здесь всегда так.
очень здорово, когда чувствуешь поддержку. удачной вам работы
На сайте c 09.09.2008
Минск
А я всегда ставлю пейзаж за окном в фотошопе.))) Это в чем-то удобнее, так как её можно всегда поменть на другую и исключить сильный пересвет (который может случиться на рендере). Для этого просто нужно сохранить картинку в формате Tiff и поставить галочку store alpha channel, благодаря этому в фотошопе можно будет легко выбрать "небо" за окном и заменить на любую картинку.
Минск
ой, такой совет уже был...
Могилев, Беларусь
Такой совет может сработать днем, когда нет отражения на стеклах. а вечером все же лучше не обманывать в фотошове, а имитировать окружение в максе.
Минск
Я, наверное, ещё не делала вечерних рендеров. У меня только ночные и утренне-дневные Когда делаю ночные, то вместо стекла ставлю материал с хорошим отражением и на карту Diffuse кладу фото ночного города (вернее сказать противоположного дома с включенными окнами). вот что-то вроде.
На сайте c 10.06.2008
Для ночи можно тоже не заморачиваться с фоном. Я вечерние картинки не часто делал, но парой личных трюков поделюсь: прикинь какой фон поставишь и примерную высоту квартиры (этаж). Если планируешь городской пейзаж, то понатыкай с разных сторон не очень ярких разноцветных лайтплейнов (рыжие, светло-гоубые, может где-то розовые, зависит от насыщенности планируемого задника). Попробуй сделать певьюхи без источников света внутри комнаты, просто добейся что-бы без источников комната немного получала света от цветных источников. Потом уже настраивай источники внутри комнаты по вкусу. Я обычно включаю не весь свет ,что-бы он не заглушил весь свет из окон. Если квартира высоко и есть задник с луной, то можно сделать синеватый директ лайт с небольшой интенсивностью, что-бы заполнить сцену светом от луны.
Если же планируешь включать все источники, то нет смысла запариваться над подсветкой из окна,т.к. она по идее не сможет перебить свет от всех люстр/бражек/торшеров... Кста, для ночных картинок лучше не использовать Реинхард, а выбрать что-то из экспотенциальных типов колормэппинга. У меня так картинка немного уютнее, что-ли, получается, но это личное ИМХО, по-моему реинхард интереснее для ярких солнечных интерьеров использовать...
Ребята подскажите пожалуйста, ответ на такой вопрос...перешла на 3д макс 2012.
Делаю фон за окном - арка - экструд - текстуры - VRayLightMtl - Bitmap - изображение с панорамой города и применяю к арке, арка пропадает, уже и модификатор Normal к арке применяла...она светится, а текстур нет, не пойму в чём проблема?
Вообщем арка или исчезает или светится без текстур. Спасибо.
