привет
такая ситуация: на реке плавают фонарики, источник света снизу на дне, т.е. под водой, камера над водой
не получается сделать свет, чтоб сквозь воду светил пятном, получается нечто ооочень расплывчатое и не яркое, а при увеличении интенсивности - зеленые пятна (пробовала vraylight и IES)
чем можно сделать?..и масштабы сцены большие, фонарики через реку 250м
meteora
не совсем понятна мысль - "на реке плавают фонарики, источник света снизу на дне, т.е. под водой" ...... может все-таки под водой плавают фонарики, если источник света на дне )
Материал воды делайте не как обычно, а сначала vray2sideMtl в него уже материал вашей воды, вроде должно получиться, но тестов придеться сделать порядком))
