Forest Pack Pro
denozavrrr
конечно, запускать нужно бат файл
На сайте c 18.04.2013
Планета Земля
https://3ddd.ru/3dmodels/show/roof_garden_and_landscape_furniture_with_pergola  ____________ https://3ddd.ru/faq/118/show  Пункт 5.2.8 Модель должна быть 100% Вашего изготовления, нельзя использовать элементы с чужих моделей.
denozavrrr
та оно понятно.., я его установил, но макс не создает иконку во вьюпорте..
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Цитата DieDieDieMyDarling:
Не могу найти где в форест паке вводится количество копий,в distribution есть параметр density,но он просто отвечает за тайлинг карты рассадки,а если я например хочу и по карте рассадить,и количество копий увеличить?В мультискатере есть параметр count,в форест паке я не могу найти его аналог
Во вкладке Distribution есть параметр Threshold - он меняет плотность объектов не меняя размеров карты. Если я правильно понял что нужно :)
На сайте c 30.10.2009
Тольятти
Подскажите. В сцене есть плоскость с назначенным на него форест паком. Но если начинаю двигать или изменять плоскость, то сам форест за ней не перемещается и не изменяется, обновляет свое положение только после нажатия на рендер. Но если изменять настройки самого фореста, то он меняется но в рамках прошлой зафиксированной плоскости. Это можно как то исправить? В мультискейтере можно было вкл или выключать update, возможно и в форесте где-то есть такая галка.
AndreyE во вкладке surface поставьте галку auto
На сайте c 18.05.2017
Тольятти
Спасибо!!
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Подскажите, пожалуйста, возможно ли форестпаке при расстановке по пути (сплайну) задать расстояние между объектами не по пивотам, а по мешу? Что бы , скажем, расстояние 1м было между гранями объектов, а не между его опорными точками.
Украина, Одесса
Интересно насколько вообще критичен момент того что плотность моделей в замесах растений убирается не через плотность фореста а через плотность коллизий ? smiley-unknw.gif
Ну я про это :
https://docs.itoosoft.com/forestpack/forest-plugin/distribution/image-mode
Цитата Forest Pack Help:
Take care when using Collision Detection: if you increase the density of trees (using a dense map or lowering the X/Y parameters), you may get the same number of trees, because most of them are discarded by collisions, but the plugin will have an extra workload in order to process them. This condition is alerted in the Forest Stats window, when the number of discarded trees is greater than 50%.
Я помню в старых версиях Forest Pack-а прям вылетало предупреждение бесячее на эту тему при каждом рендере. А потом как то это убрали и я с тех лет забил, вот интересно... Насколько это вообще критично нынче ? Может кто тестил это дело...
