forest pack pro for 3d max 2014
На сайте c 31.05.2014
Ребят подсткажите пожалуйста, почему макс прирендере не видет деревья Forest Pro и что бы их разместить на поверхности куча проблем или вообще не видит. А открываю новую сдену, назначаю Forest все работает и рендерить. Вот такую ошибку выдает на рендере...
На сайте c 17.09.2014
Baku
Forest okazivaet rabotat s Coronay shto posovetoete . Ashibka takaya : Some Forest objects not built correctly in the last render. See View Stats to get additional information about the error
На сайте c 06.06.2011
Деревня
ошибка не имеет никакого отношения к короне. смотрите View Stats для большей информации,вам же пишут
На сайте c 24.12.2014
Привет. Скажите, есть библиотек Xfrog,
с сайтий форесПака скачан плагин для Library Browser, жмахаю- выдает ошибку.
Что не так деалется?
Библиотека содержит папку с моделями в формате OBJ, XFR
На сайте c 20.02.2011
Подскажите, как 3д максу запретить доступ в интернет? Заранее спасибо
Kalevan
Бровки надо построже сдвинуть и пальчиком погрозить. И сразу перестанет.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста Forest Pack Pro 4.4.0 дружит с последним Виреем 3.40.02 ???
Спасибо!!
Деревня
Спасибо!!
да, все работает.
хотя щас глянул, у меня 3.40.01
На сайте c 20.02.2016
Цитата chef_:
поставил сейчас 4.0.2, плагин работает, а вот начали появляться ошибки при нажатии пкм, MaxScript MacroScript Error Exception -- Type error: call needs function or class, got: undefined macroScript FP_MS_SelectArea ButtonText:"Select Forest Area" category:"Forest Pack" ( global FP_SelectorItems global FP_SelectorNames on IsVisible return (isForestPack $) on Execute do ( FP_SelectorItems = #() FP_SelectorNames = #() for i = 1 to $.arnodelist.count do ( if $.arnodelist != undefined then ( append FP_SelectorItems $.arnodelist append FP_SelectorNames $.arnamelist ) ) FP_ShowMenuSelector() ) ) Со скриптами мягко говоря плохо дружу, нужна помощь теперь уже с этой ошибкой. Как исправить?
Никто не стал отвечать, а я сейчас время потерял, пока нашёл решение, поэтому размещу ответ, т.к. поисковик сюда направляет.
После удаления Forest pack и RailClone и других утилит iToo, а так же при переустановке 3ds Max, для избежания "проблемы ошибки скрипта(ов) при нажатии правой кнопки мыши", производитель этого ПО советует удалять хвосты:
I get several errors after uninstalling RailClone 2, and coming back to version 1.x. Why ?
This error happens because some macros and values are stored in the user's folder, and cannot be removed by the setup program.
If you want to uninstall RailClone 2 to restore RC 1.x, please use the following procedure:
Step-by-step guide
1. Close Max.
2. Uninstall RailClone 2 from the Windows Control Panel > Add or Remove Programs.
3. Remove the registry key HKEY_CURRENT_USER\Software\Itoo Software\RailClone Pro\LibraryMacros, or run  uninstall_RC2.reg
4. Delete all files .mcr that use prefix RailClone-RC from the folder C:\Users\<user name>\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2013 - 64bit\ENU\usermacros (replace 2013 - 64 with your Max version)
5. Install RailClone 1.x
ps. RC2 uses a new object format. Once converted, it is not possible to come back to version 1. Backup your scenes before editing them with v2.
http://docs.itoosoft.com/pages/viewpage.action?pageId=16744898
Запорожье
Добрый день!
Кто в курсе - подскажите пожалуйста как к ForestPackPro 4.40 подсоединить HQCatalog
В этом видео мне ничего не понятно((((
Конкретизирую вопрос:
Как вот эти каталоги подключить к уже скачанным моделям на компе, что бы они отображалсь в библиотеке форестпака?
На сайте c 28.09.2013
Украина ,Полтава
Привет!.  Ставлю траву на присете, меняю немного настройки, сначала рэндэрит  , когда перезагружаю сцену через время перестает выгружать в рэндэр траву и рэндэрит без неё , во вьюпорте все есть(корона). Кто не будь подскажет в чем дело ? Если перезагрузить присет , то снова рэндэрит
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
народная версия она такая(
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
что за глюк? как пофиксить? рендерило все нормально, решил разнообразить плотность, кинув в вкладку "ареа" текстуру нойз. сработало, но не понравился результат. удалил нойз, перестало рендерить форест. ничего не помогает. не рендерит и все. в чем глюк? переделывать все это жуть. мердж в новую сцену не помогает. не рендерит форест и все. если сделать новый форест - рендерит.
akkoxe если пиратка, то ниче удивительного
Milky Way
не
akkoxe а какая версия?
Milky Way
какая там последняя перед пятой была? 4.4.1 вроде.
На сайте c 30.04.2014
Подскажите пожалуйста, установила  Forest Pack Pro 4.3.6 пробовала, создавала сцену, в рендере все видно было, на следующий день продолжила, добавляла форест на объекты, и начались глюки...smiley-cray.gifнекоторые объекты видны в сцене но не рендерятся, а когда сохранила сцену и открыла заново форест просто пропал, вернее он есть но не виден и отображается как mesh. Может что-то не так делаю или может конвертировать его в что нибудь. Подскажите плизsmiley-sorry.gif
На сайте c 12.07.2007
Matrita
ksyha-m-a --- была бы лицуха ,таких танцев бы не было !
На сайте c 20.05.2016
Step-by-step guide
1. Close Max.
<phttp://docs.itoosoft.com/pages/viewpage.action?pageId=16744898
Спасибо тебе огромнейшее!!!
