Forest pack pro - ошибка библеиотеки - can't merge xref file
На сайте c 30.06.2014
Добрый день.
Столкнулся вот с такой ошибкой (или не ошибка).
Описание проблемы. Создаю собственный пресет (скатер) фореста травы  - добавляю его в библиотеку фореста. Сохраняю библиотеку. При загрузки этого пресета травы получаю лишь сообщение  "can't merge xref file" - загрузки не происходит, хотя в форест объекте появляются искомая трава - но геометрии нету (как и других данных)
В чём может быть проблема? Причём с какими пресетами - у меня всё получается норм, но в основном вот такая ошибка.
На сайте c 09.08.2010
Такая же проблема. При чем из одного файла макса несколько пресетов беру, работает 4 и 1 не работает, пишет "Can't merge XrefRecord into scene".
На сайте c 08.10.2011
Тоже самое
На сайте c 17.01.2017
World
Залетел сюда посмотреть, спросит ли кто, лицензия ли это )))))
Возможно и в этом дело. Потому как видимых причин нет.
