ForestPack+RailClone. Выпирающие элементы
На сайте c 07.08.2009
Питер
Всем привет. Проблема такая: есть сплайн по которому пущен RailClone для основы. ForestPack'ом раскидываю по основе предметы. Они выходят за грани основы. Если накидывать ForestPack на замкнутый сплайн, то этого не происходит, но тогда необходимо сделать этот сплайн, а у меня цель упростить, т.е. сплайн - линия для RailClone, даже без оффсета (ширина основы может быть разной, поэтому оффсет не использую - не завязать на ширину основы).
Вопрос: как сделать так, чтоб фигуры не выползали за пределы основы? Повторюсь: сплайн только один и без модификаторов, основа - обязательно RailClone, для распределений используем ForestPack (раздел Area не работает при использовании RailClone для основы).
Была идея использовать Corona Sсatter, но там опять-таки нужен ограничивающий сплайн.
edge trimming в короновском скаттере не подходит? в форесте тоже такое есть
https://documentation.chaos.com/space/CRMAX/125051151/Chaos+Scatter+Edge+Trimming+Map
Питер
скейтер не дает использовать ни edge trimming ни CoronaDistanceMap на объектах рейлклона. как только меняю минимальное значение на что-то больше нуля, объекты пропадают.
в форексе не нашел edge trimming
На сайте c 05.01.2008
вроде работает(но это не точно)
ну не, точна работает
https://disk.yandex.ru/d/xLwspRROkGdaxg
Питер
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
Пожалуйста ^_^
Питер
Не работает совсем. А еще периодически отрубает отображение Фореста, показывая только иконку. Причин не вижу. К тому же при пересохранении расположение объектов меняется.
форест и рейл взяты с торрента, или платная пиратка?
На сайте c 24.05.2010
Проверил на "правильном" форесте с рейлом, всё работает.
Единственный момент - при рандомном вращении уголки боксов все-таки немного выходят за края 🤔
Питер
платная
сам не понимаю, почему лажает. на пустом файле все норм. не понимаю, на каком этапе начинает глючить
в форексе
не правильное произношение, надо так (к примеру) - флорукстексе
скейтер
А тут - скулеуатеркускай.
Чего уж там)
Питер
в форексе
скейтер
Чего уж там)
Т9 рулит!!!
Читают эту тему: TRAFFIC_rus , 3Dhugs
