ForestPack Pro 6.1.2 с перманентным патчем является пока самым актуальным и стабильным. Версия 6.1.5 (а она хороша для интерактива;) пока в стадии тестирования, ждём перманентного патча, тот что доступен 50\50, у одних нормально, у других пропадает при save\open scene. Выводы делайте сами для себя.
я именно про новый, эту версию я еще не установил ...
всё так же пропадают деревья как и сам модуль FP - при повторных открытиях сцен (по рандому)
У меня установлена 6.1.1, но ничего не пропадает(по крайней мере сколько тестил). Думаю дело в компе, а не в версии, до это на старом компе были проблемы с исчезновением, на новом все норм, хотя с Райлклоном все тоже самое. Кстати, кто-нибудь покупал сгенериованную лицензию от "третьих лиц", спасает?
Вопрос звучал по версии 6.1.5 - ответ был взят лично из цитаты человека(или команды) ,который подтвердил эти проблемы (эти вопросы ранее уже были заданы в другом месте - ему), так же он заявил что уже есть мысли как это победить и что он уже занимается этим вопросом.
А с рейл клоном как раз всё не так плохо, и уже лечится даже.. хоть и муторно
Украина, Одесса
А можно ли как нить загонять обычные расставленные вручную объекты (ну там типа мебели/машинок-людей) в Форест пак что бы он скрывал их вне ракурсов как это делается с обычной рассадкой травки/деревьев ?
Если так можно сделать то я наверное сразу начну вникать. Увы я сейчас в лютой запаре и времени на эксперементы и гугл нету. Если кто знает что это точно невозможно или как то гемморно - то буду признателен если мне это сообщат )) Каждый час сейчас важен. А то просижу вникая пытаясь сделать или нагуглить а потом узнаю например что это невозможно или что сильно гемморно.
Сцена растолстела до неприличных размеров и вне кадра просто сотни миллионов уникальной геометрии грузиться в ОЗУ а вручную через СценСтейты все прятать по слоям-группам как то супер-гемморно под каждый ракурс. Хочу вот прям вот выделить дофига объектов и как нить их загнать в форест пак что бы они все остались на своих местах и что бы сами исчезали с рендера при смене ракурса.
Благодарю за внимание. Может ответ прям на поверхности и там прям такой инструмент есть. Но я не нашел-не врубился.
геометрия машинки или человека ничем не отличается от того же дерева.. другой вопрос что машинки вы скорее всего захотите рассаживать не как пучёк травы а в конретные позиции..Варианты в Distribution Mode: сменить на Path или Particle.. Если Path - создаёте сплайн, каждая его точка будет позиция для объекта.
Настройки фореста Distribution Path (Follow Path X выключен):
Follow Path X включен:
И вариант с Particle Flow, создаёте PF, в его настройках уже партиклы настраиваете (вращение, скалирование, позиции рождения и прочее - думаю в целом понятно).
Украина, Одесса
StunBreaker, но это не то что мне нужно. Я понимаю что так сделать можно. Это разумеется ))
Я же говорю :
Там уже все расставлено. Мебель, Занавески, Зонтики, Катера-Машины, МАФ-ы, Урны, Люди, тысячи объектов выставленных вручную. Я же абалдею все это по новой через форест таким макаром выставлять. Да я в 100 раз больше времени сэкономлю на сцен-стейтах под каждый ракурс ))
Я же и спрашиваю что-бы просто выделить объекты которые стоят УЖЕ и просто объединить/сгруппировать их в форестпак-объект который бы их прятал на разных ракурсах. Можно ли так сделать ? По логике скриптов это ну очень легко было бы сделать разрабам форестпака, по идее. Я просто не знаю есть ли такая функция-возможность уже заложенная в форест-паке.
На сайте c 17.11.2014
Kyrgyzstan, Bishkek
Ломаный рейл клон очень не стабилен. Стайл генератор может перестать работать прямо в сцене, поэтому после окончания работы необходимо сразу загонять в меш.
BETEPOK так у них есть фри версии с ограничениями функционала, но без ограничений по сроку использования, но для фана вполне хватит и для понимания надо оно или нет в полноценном виде
Спасибо.Может Вы правы сеачала потыкать кнопки на халяву.
Украина, Одесса
BETEPOK, есть еще один вариант Платная пиратка (ключ привязанный к вашему железу), ~3-4к рублей (за Форест+Рейлклон, Про версии разумеется), некоторые за 5к продают. Но она привязывается жестко под ваше железо. Т.е к HWID, любое изменение в железе (видяха-проц-винчестеры-оперативка-сетевые карты-звуковые карты (флешки/внешние винты и БП не считаются)) и придется брать новый "Ключ". Вплоть до того что например обновляя BIOS я получил новую версию микрокода и мой процессор в системе изменил свой идентификатор, ключи отвалились, пришлось обратно откатывать BIOS что бы все починилось. Впрочем это косяк ASUS а идентификатор можно было HEX редактором в Биос-Файле поменять. Тем не менее работает она как лицензия, включая обновления. Стабильная (абсолютно без косяков пиратки, никаких файлов вы не модифицируете по сути, просто скармливаете ваш личный ключ проге). Я вот вынужден пока так работать. Может как разбогатею и разгребу напряги смогу себе прикупить это дело по легальной схеме ))
UPD - Ах так там, блин подписка только я так понял на 1/3 года. Ну нафиг, осуждаю такую схему распространения лицензий. Считай выходит что в месяц около 40$ платишь. Дороже Короны выходит ))
UPD2 - Все не так понял. xpp_nd_ruphus дальше по теме пояснил что к чему. В общем - не осуждаю ))
Earanak плагины будут работать и после истечения срока подписки, подписка нужна только для скачивания обновлений, что плохого в такой схеме, разрабы же должны зарабатывать на постоянном допиливании софта и расширении функционала
