ForestPackPro для max 2011?
На сайте c 13.11.2010
Пенза
Советую заново установить форест пак, предварительно на диске С удалить в в скрытой папке Program Data-> itoosoft->license почистить все (если установлены другие плагины компании, то внимательно почистить, выборочно).
Установка так же производиться должна правильно, сначала создается файлик кейгеном, забрасывается в папку, что описана выше, а потом устанавливается плагин.
Разработчики сделали много разных "необъяснимых" фишек для любителей пиратских версий, например с сохранением. Так что у тебя может быть что-то подобное, ну или плаг бракованный просто =)
На сайте c 14.11.2010
не подскажите пожалуйста вот вроде скачал вот только для 11 макса нету или ?
На сайте c 30.06.2009
спасибо скачал ,будьте добры есть урок по установке ?!
Извините пожалуйста ,вроде установил только вот под конце сказали как я читал ....... После генерации в папке где лежал ForestPro_keygen появиться файл ключа. Копируем этот файл в папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Itoo Software\Licenses\ ,вот только на виндовс 7 64 бит на диске С никак не нашел Documents and Settings\All Users\Application Data\Itoo Software\Licenses\ эти папки ,как быть ?
На сайте c 14.02.2008
папка Application Data - скрытая, нужно включить отображение скрытых папок (по крайней мере так в ХР)
На сайте c 02.04.2007
Ханчик
Вот так сделайте, будут видны скрытые папки и файлы
Через меню Пуск - как на картинке
ы не поверите я вроде открыл ,но все ровно как то не нашел путь к этим папкам если не будет трудно покажите пожалуйста по скринам Благодарю за отзыв !
Ханчик
Не сразу понял проблемую
Не там ищете
Вот здесь http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=327035#327035  я уже ответил на такой же вопрос, только для RailClone, взлом у них одинаковый.
retir вы меня извините но я туда код не могу кудать как быть
вроде как написано тут сделал 1. Сначала устанавливаем ForestPackPro, при установке выбираем нужную версию 3Ds Max. Под конец установки программа просит вставить код лицензии, пока пропустим этот шаг.
2. Теперь из папки Crack запустим ForestPro_keygen.exe, идем Пуск / Все программы / Itoo Software / Forest Pro / License Manager, и в нижней части открывшегося окна копируем Hardware ID (XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX), возвращаемся в ранее открытый ForestPro_keygen и в строчку HWID вставляем наш XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX. Остальное можно не заполнять. Генерируем. А вот дальше никак не могу
Ханчик
Так понятнее будет?
Кейген при генерации сам сохранит файл лицензии в папку ProgramData
Далее, насколько я помню, в табличке licpanel появится эта запись о лицензии.
Проверить не могу у меня уже все это установлено на все версии максов, так что менять лицензию не хотелось бы.
retir уточните пожулуйста как быть ?
На сайте c 20.12.2009
Belgrade
а дальше копируем license file (*.sls) в директорию C:\ProgramData\Itoo Software\Licenses..... и это все
ну эт все получилось ,вот только в С в папку licpanel не могу закинуть эт ок ключь sIs
Belgrade
Ханчик
что значит "не могу закинуть" ???
в чем проблема, попасть не можешь?
ну вы не поверите вот не могу вот этот номер 4957622083.sls скопировать сюда C:\ProgramData\Itoo Software\Licenses
все нашел вот только не копируется туда никак !
я же должен вот этот номер 4957622083.sls взят и переташить в окошку Licenses ,ведь не так ли ?!
Ханчик
Копировать нужно не номер, а весь файл 4957622083.sls
