Формат рендера
На сайте c 30.10.2020
Всем привет. Подскажите пожалуйста в каком формате лучше сохранять рендеры для поста в ФШ? Стою между png, tif, exr. Например слышал, что сохранять лучше exr 32-bit, но так в шопе блокируются некоторые режимы наложения и какие-то фильтры. А если переводить ради этого в 16 бит, то зачем 32?
Спасибо
На сайте c 12.04.2015
Спасибо
Сохранять лучше определенно в OpenEXR, так как он ко всему прочему может рендер элементы в себе содержать и все это будет одним файлом, а 32 или 16 бит решать уже Вам, 32 нужны для тонкой настройки света и тени, потому, что содержат широкий диапазон цветов, чтобы при настройке не терять в деталях и вытягивать из света и тени объекты которых на 16 уже может не быть, все равно что RAW фотография. Да не все фильтры работают с 32 битами, но есть те, что работают только с ним.
Всю жизнь работаю с TIFF 16-битными. Сразу загрузил все рендер-элементы в фотошопный файл и удалил ненужные тифы.
На сайте c 19.02.2011
Затем, чтоб сначала воспользоваться данными 32, а потом уже перевести в 16 или 8. Например, засветы можно убрать из 32, а из 16 уже нет.
На сайте c 18.08.2008
Sochi
Все 3 формата хороши для профессиональной работы, однако при передаче пользователям несжатых файлов я всегда использую пнг, так как на их компе нормально открываться в стандартной винде или уж темболее на их телефоне будет только пнг. Тиф и екср на 7 винде вообще не откроются, а телефоны тем более с ума сойдут.
Borka82 а не подскажешь пожалуйста как вместить все рендер элементы в один файл? Сейчас пробовал, у меня сохранился каждый элемент отдельным файлом в .exr.
А есть тогда разница в цвете и качестве и вообще в возможностях постобработки между png 16 bit и exr 16 bit?
Или здесь ставите галку, тогда все элементы добавятся к файлу или вручную по кнопке Add, и когда сохраняете просто Save а не SaveAll делайте. Png сжимает картинку и это не отключить, а Exr может сохранять без сжатия цветов.
Екатеринбург
так же нужно вот это , чтоб фотошоп понял этот формат и слои
А да забыл упомянуть, спасибо.
Что-то прояснилось. Всем спасибо за ответы
На сайте c 31.03.2020
а он только вирей видит? а то через корону делаю, маски подгружаются не их нет
С любым рендером работает. EXR Io установили?
да. через нее открывает теперь
Цитата Borka82:
все получилось, сохранять EXR с компрессией
В обще странно что пустые маски, попробуйте убрать галки Cryptomatte, transparent и alpha.
Цитата Borka82:
все получилось, сохранял EXR с компрессией
