фотометрические источники света
На сайте c 24.04.2009
Ну не знаю, евермоушены же используют Тагет директ, причем в основном он у них в сценах является одним единственным светильником...
На сайте c 01.09.2007
Saymon87
ну никто и не запрещает, просто рендертся на порядок быстрее с Vray'евскими источниками света... и это факт...
wWw_ua
Если сцена в мм и честном масштабе 1:1, то тени по мягкости довольно честные. Но вРоде в новых виреях регулируются, а в sp2 нет
nailgun
а с отражением как бороться не в курсе?
На сайте c 26.10.2009
У меня два варианта - либо источник света глубоко всунут в светильник (нужно просто попробовать прочитать его "голышом", либо элементарно маленькая мощность его.
Нет, пробовал создавать простую сцену с одними стенами и с иточником света, и мощность увеличивал, не работает. Все остальные источники работают нормально, только фотометрические не хотят
wWw_ua
в sp2 никак вроде. это в новых версиях исправили
Да и чего с ним бороться? Должны же быть.
SpellerM
а сам файл IES подключали или так просто? А может подключали, да не тот? Есть же узкофокусированые, которые дают пучок на пол и есть широкие, которые только на стене увидишь.
В любом случае проверять надо поставив плотно к стене, в закрытом помещении
На счет того, что бывают разные впервые слышу, а близко к стене ставил, результат такой же
nailgun
ну не настолько же как буд-то там фонарь улично-дорожный
Подскажите, пожалуйста, как убрать паутину с фотометрика? Рендерит правильно, но во всех окнах гигантские источники света
На сайте c 20.02.2010
Koryushka
Customize->Preferences->Viewports->Non-scaling objects Поставьте меньшее значение
