Фотореализм, рендер
На сайте c 18.01.2020
г. Ростов-на-дону
Добрый день. Хочу у Вас поинтересоваться по моей проблеме рендера. Делаю визуал в 4к стабильно, но на это как правило уходит много времени и картинка всегда меня не радует, стабильная проблема с настройкой света... Дельного совета по урокам найти не могу. По поводу рендера как правило зависит от сложности но в среднем рендерит 45-50 часов... Вот примеры работ, получается катастрофически ужасно и не реалистично... Дайте совет, как более опытные
На сайте c 26.05.2018
Mary
Работа с освещением. grant warwick
оптимизация рендера. gtant warwick
г. Ростов-на-дону
Mary
4 к - это не хухры-мыхры. кто такое разрешение требует?
г. Ростов-на-дону
Это прихоть руководства. Хотя по сути и в FullHD можно нормально сделать.
Mary
full hd уже достаточно для текучки. Для большего разрешения, если этого требует заказчик, попробуй topaz
Омск
Каким образом настройка света связана с разрешением картинки? На ваших рендерах проблема с балансом белого, темнотой, засветами. Короче вас бросает из одной крайности в другую.
г. Ростов-на-дону
Спасибо. Попробую.
Mary
Цитата Karunue:
Спасибо. Попробую.
в новом ф-шопе есть, кажется, эта фича, но, по-моему, говорили, что работает коряво, сам не пробовал. Если рендер чистый, то можно topaz gigapixel
г. Ростов-на-дону
Цитата Meilis:
Цитата Karunue:
Спасибо. Попробую.
Меня беспокоит мой свет в работе. Ну и оживленности картинки никакой нету.)
Mary
Цитата Karunue:
Цитата Meilis:
Цитата Karunue:
Спасибо. Попробую.
опыт+туторы. точней чередование их
На сайте c 12.12.2012
Да ладно очень крутые визы !
Проблема в свете? Чё,серьёзно? В остальном всё ок, я правильно понимаю? Материалы на высоте,дизайн(ну ладно,мож дизайн и не ваш) Фейковым кривым светом,и дешевыми матами,вы фотореализма и в 8К не добьётесь.
На сайте c 18.04.2019
Харьков
В 8к конечно нет ,а вот в 16к точно получше будет .
г. Ростов-на-дону
Я не говорю что нету других проблем). Нету сложности в настройке материалов(если время позволяет). Понятное дело что и модели которые дополняют картину в целом должны быть на уровне. Но свет это основной мой минус, потому уже следует материал и конструкторская состовляющая.
Достаточно такое разрешение и соотношение сторон, которое будет соответствовать устройству с которого будут смотреть. Если - бумага, то FullHD при печати на любом формате будет с каше. Если будут смотреть с монитора 16:9, то соотношение сторон для бумаги не годится. Все зависит от ситуации, а не дурных хотелок некоторых индивидумов.
Mary
ну это уже индивидумам объясняйте
На сайте c 16.04.2008
Это по каким же урокам у Вас такие рендеры получаются
На сайте c 27.02.2010
Херсон,Украина
- Настраивайте свет в разрешении рендера на 800х800, или вообще в сером материале и на 500х500, если компу грустно.
Потом переходите к настройке материалов.
Потом рендерите превью (800х800 или свои любые цифры, но не 4К) - уже хватит для оценки.
Потом, зная возможные проблемные места на рендере - рендерите мелкий региончик Ваших 4К с конкретно этим участком, и настраиваете, что нужно - тут уже идёт настройка материала или рендера, свет уже не трогаем.
Так прогоняете мелкие (да хоть 100х100!) региончики по всем возможным глюкам (в основном это касается настроек материала, которые будут видны только на 4К и не видны на превью).
И только потом уже, после исправления всех недочётов, ставите свои полноразмерные 4К на рендер, если уж именно этот формат нужен.
В любом случае, 45-50 часов на эти картинки - это необоснованно долго. Тут уже дело даже не в компьютере, а в самих настройках материалов и самого рендера.
Омск
