фрагмент обоев
На сайте c 29.10.2010
есть фрагмент обоев, коллекция Карима Рашида, марбург артикул 52017. подскажите, как сделать в фотошопе, полноценные размеры полосы 2500ммх1600мм.? пробовал совмещать по кусочкам, не получается.....или если кто видел нормальное изображение, поделитесь ссылкой.
На сайте c 06.06.2008
полосы делать не нужно ...изображение вполне нормальное его просто нужно сделать цикличным
каким образом? и цвет разный...... фон черный, рисунок серебристый, а слева внизу рисунок красноватый, как мне это все сделать?
сейчас попробую помочь
ну вот .что получилось у меня ..без фанатизма конечно .думаю подойдет ..при желании можно еще немного пошопить .удачи
На сайте c 06.10.2006
СПб
если перевести в чб не будет красного оттенка и контрасность повысить
а для того чтобы текстура легла на площадь, 2500х1600, нужно в максе регулировать или все таки делать в фотошопе? сильно крупный рисунок получается. я уже в все мепинги попробовал, в материалах размеры пробовал, получается квадратиками.......... если есть урок, буду благодарен за ссылочку
присваиваешь мат. твоей плоскости любого размера..затем применяешь к ней модификатор UVW mapping и крутишь как хочется
только не забудь снять галочку Real-World Map Size в настройках модиф.
СПб
чтобы получалось не квадратиками нужно сделать бесшовную текстуру вам же сделали.. пробуйте..
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
А это что, не помогло?
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=328182#328182
а подробней, о векторной проге.
РЕГИОН 13
CorelDraw, Illustrator, Freehand. Любая векторная, в которой можно создать сплайн подобно тому, как делается в максе. автокаде и т.п.
Делаем внешнюю и внутреннюю формы. задаем им между собой перетекание с нужным количеством шагов, назначаем толщину линий и их цвет.
Размещаем по плоскости с повтором операции, группируем элементы линейно, размещаем группы в другом направлении, следим за тем, чтобы получился рапорт.
Помещаем на плоскость черного цвета. Получившееся экспортируем в растр. В растровой проге обрезаем лишнее. Текстура готова.
Прошлый раз на все-про-все у меня ушло минут 10
мдя......чтобы освоить доп. прогу еще пару месяцев уйдет. буду иметь в виду.
На сайте c 16.01.2008
Московская область
тоже бесшовная
РЕГИОН 13
shark777 , без векторной проги никак. Связка вектор-растр-трехмерка оптимально для нормальной работы. Многие маски делаются легче, проще и чище редактируются именно в векторных программах. Я люблю Corel. Изучается легко и интуитивно
Chen полностью поддерживаю . Corel просто незаменим порой ..постоянно им пользуюсь . очень выручает .так-что советую
Kalevan
CorelXARA - дешево и сердито, осваивается за 1-2 дня и для большинства нужд её - выше крыши.
поделитесь ссылкой на видеоурок, для новичков, на ваш взгляд более понятной.
РЕГИОН 13
На сайте c 08.02.2011
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как можно сделать с фрагмета обоев полноценный рисунок обоев.
заранее спасибо.
