Фризит вьюпорт
На сайте c 18.09.2019
Доброго времени суток! Появилась дикая, бесячая, мешающая работать проблема: фризит вьюпорт при попытке вращения в перспективе (alt + лкм), а так же при перемещении вьюпорта в стороны при любой проекции.
Фризит даже при пустой сцене. Орбитой всё вращается без проблем. Менял режим с Нитроса на Легаси - не помогло. Стояли версии 2020 и 2017 - проблема в обоих. Думал может это из-за засранной винды. Переустановил на чистую, дистрибутив качал с сайта майков. Установил все драйвера, накатил версию 2019 - та же проблема. Поставил 2021 - опять. На форуме были похожие проблемы, но не прям такая. Гугл тоже не дал внятного ответа.
Конфиг системы:
Ryzen 3700x
48 Озу
RTX 3070
БП 750Вт
Диспетчер задач показывает что во время попытки вращать вьюпорт видеокарта нагружается до 40%.
Уже не знаю что делать, по этому прошу у вас помощи. Спасибо!
а версии максов голые или с установленными последними апдейтами? проц в разгоне или в стоке?
например для 2021 макса последний апдейт 2021.3
дрова для видюхи последние с сайта нвидии? стабильные версии или экспериментальные (optional)?
Все Максы, кроме 2021, были с последними апдейтами. Драйвера стабильные. Думал может Нвидиа что-то в новых дровах накосячили, откатился на прошлогодние и ничего. Ещё заметил сейчас на свежей винде, что после Макса невозможно открыть меню "Пуск" в винде. Попробую сейчас ради интереса поставить 7-ю винду и посмотреть что будет.
не уверен, что семерка встанет на этот проц
Конфиг системы:
Ryzen 3700x
48 Озу
RTX 3070
БП 750Вт
Это и обнова на венду может быть виновата. Как-то пришло обновление и драйвер принтера стал дергаться и лагать с зависами секунд на 20
Писец какой-то! Семерку поставить так и не удалось - при установке не срабатывает мыша. Колдунство с биосом результатов не дало. Ещё раз поставил Win 10 версии 10.0.19041 сборка 19041 - не помогло. Пойду на форум Нвидии, ибо уже хочется взять молоток и показать этой тупой железяке где раки зимуют!
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Посмотрите в биосе настройку Resize Bar. И включите ее если выключена.
У меня из за этой долбанной кнопки вся винда фризила на микросекунду каждые секунд 10. Я чуть комп не раздолбал пока не разобрался )
upd resizable bar вернее
У меня такой настройки нет. Мать MSI X470, гугл говорит что эту функцию вроде как добавили в новых обновлениях. Попробую биос обновить.
UPD: просто не понятно почему с ровного места это началось и не лечится переустановкой системы? Ещё на старой винде параллельно запустил Форзу Хорайзон 4 - диспетчер задач показал нагрузку на видеокарту в районе 10-15%.
Туркменистан
если переустановкой системы не лечится. Соответственно на программы и дрова грешить толку нету. надо смотреть либо железо либо биос.
Обновите биос обязательно. 3070 новая со своими приколами. Так что с мамками могут быть проблемы я думаю однозначно
Не поверите - проблема в мышке!!! У меня Razer Abyss Essential, ещё раз попробовал вьюпорты подвигать - ну не елозят они ни в какую сторону, будто не срабатывает что-то. Думаю дай другую попробую. Подключил дешманскую Оклик - всё летает! Буду теперь с ними разбираться. Всем спасибо большое за помощь!
UPD: Всё оказалось ещё интереснее! Мышка тоже не при чем. У меня интернет работает через Wi-Fi адаптер Tenda U1. Так вот если эта тварь стоит в каком либо usb-разъеме материнской платы то всё, никакое другое оборудование работать нормально не будет. Так же у меня беда была с микрофоном на гарнитуре (очень тихий звук), я все мозги техподдержке MSI вынес, а сейчас переставил адаптер на переднюю панель и всё нормально работает.
Туркменистан
smiley-lol.gif .....сильно
На сайте c 19.02.2012
Это жесть! Тоже в какой то момент стал тормозить вьюпорт, вращение и выделение. Сначала не обращал внимание, но надоело. Думал уже тему создавать, но нашел эту. Так реально из-за мыши! redragon! поставил старую, всё заработало нормально.
Оказывается, что 3ds max нормально работает только с мышами с частотой опроса 250мгц, если частота выше, то появляются такие фризы. Поставил софт для мыши, снизил частоту и всё нормально заработало.
