Фризы и зависания в Windows 11 при рендере в Corona и работе в 3ds max.
На сайте c 19.07.2020
Всем привет, возможна такая тема с проблемой уже была, но я не нашел, сорри если дублирую.
Проблема следующая:
Я тут перешел на 11 винду, не знаю зачем(на самом деле она прикольная и удобная) и обновления нормально ставятся, а не через синий экран(( но рендерить и юзать комп и тем более работать во второй сцене стало невозможно:(( такие фризы стали происходить!  То есть чем больше операций, и скорость переключения между задачами, тем больше фризов. Хотя память загружена от силы на четверть. Переустановил на 11 про, вставил новый ссд м2 на 3,5 гигабита по скорости передачи данных и проблема вроде как исчезла, но все равно иногда бывает. Сейчас опять все вернулось.
То есть, браузер со вкладками, вторая сцена открыта, фотошоп например. Даже телега тормозит люто при переключении.  Кто то сталкивался, и как лечить? Где, что смотреть? В 10 винде таких проблем не было.
Заранее спасибо.
Ничего не разогнано, работает на стоковых частотах.
Конфиг:
1. Ryzen 5 3600
2. 64 gb оперативы в 2х канале Patriot viper 4 blackout
3. Мать Asus Tuf Gaming B 450 plus II
На сайте c 08.10.2011
Может драйвера не все установились
Не, все стоит
Проверьте в диспетчере задач не стоит ли прироритет выше среднего у 3dsmax.exe Можете попробовать низкий приоритет, проц все равно будет все свободные ресурсы отдавать на рендер. При низком приориоритете если что-то другое будет требовать вычислительных мощностей то нагрузка будет перераспределяться с рендера на эту задачу.
Еще проверьте на всякий случай температуру процессора. Дело в том что при перегреве срабатывает троттлинг, который в крайнем случае может занижать частоту процессора вплоть до 800мгц, но так как процессор совсем не из горячих то это маловероятно
На сайте c 11.04.2010
Azackhal,  очень похоже остался не доволен много раз жалел , думал что от того обновился такие проблемы  а вижу что даже на чистой винде такое есть  , вот сейчас хром обновился вроде он перестал фризить и зависать
вообще как минимум лучше  чистую систему ставить а не обновлять по возможности
У меня ничего не фризило на Win11 22H2 Pro, ни на Райзенах ни на Интеле сейчас. Хоть в одно окно рендрить + два окна открытыми держать + смотреть видео на втором мониторе и держать открытым AutoCAD + Фотошоп фоном... Я не отрицаю проблемы, просто хочу сказать если у кого то есть траблы с фризами/статтерами - это не норма для Win11 ))
Эы... Еще LatencyMon при правильном замере может указать на источник фриза в виде конкретного Драйвера или конкретного Процесса в системе. В Ютубе есть гайды что к чему, по этой проге. Впрочем оно может показать что источник фризов это 3dsmax.exe и это ни на что не укажет smiley-biggrin.gif
Проверил, все так же стоит..
Earanak,  да я тоже так делаю куча открытых окон и программ, но мне кажется лучше все таки по возможности  ставить чистую винду  просто в нашем случаи это затруднительно все накатывать , кстати автор так и сделал позже
В любой не понятной ситуации, ставить венду не выход.
Цитата Bestviz:
Разгон?
На сайте c 23.08.2008
BIOS обновить до TUF GAMING B450-PLUS II BIOS 4401
поддержка Win 11 началась с версии 3205
TUF GAMING B450-PLUS II BIOS 3205 Версия 3205 15.66 MB 2021/08/04 Support Windows 11 by default, no settings changes required in the UEFI BIOS.
Качать последний тут
https://www.asus.com/microsite/motherboard/asus-motherboards-win11-ready/
И заодно:
1 патч от AMD в виде драйвера под номером 3.10.08.506.
Restores intended function and behavior of UEFI CPPC2 (“preferred core”) in Windows® 11 build 22000.189 (or newer) on AMD processors.
(восстанавливает работу механизма предпочтительных ядер UEFI-CPPC2, отвечающего за распределение потоков ЦП.)
https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-ryzen-chipset-3-10-08-506
2 Обновление Windows 11 под номером KB5006746 (22000.282) исправляет задержку кэш-памяти третьего уровня (L3), которая возрастала на совместимых процессорах до трёх раз, а после первого накопительного обновления до шести. Ранее патч был в тестовой сборке, теперь доступен всем в Центре обновления Win. https://support.microsoft.com/en-us/topic/october-21-2021-kb5006746-os-build-22000-282-preview-03190705-0960-4ba4-9ee8-af40bef057d3
И заодно:
О, спасибо, поставлю, проверю.
На сайте c 22.09.2011
И заодно:
Автор, удалось решить проблему?
И заодно:
Вроде бы да, помогло обновление драйвера от AMD(биос уже был обновлен до этого). Единственное, что не понял, как обновить это Обновление Windows 11 под номером KB5006746. Но, будем считать, оно у меня стоит, так как версия винды сейчас самая свежая со всеми обновлениями.
Обновление Windows 11 под номером KB5006746 Как проверить, установлено оно у меня или нет, или как поставить вручную?
Это октябрьское обновление 21 года (если винда "свежее" то включает в себя его)
