FumeFX+VRay-нужна помощь
На сайте c 14.01.2009
Ростов-на-Дону
Доброе время суток! Не могу разобраться. Делаю дым в FumeFX, на превью все нормально, начинаю рендерить VRay-ем весь дым черный, помогите разобраться, как это исправить...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
у дыма есть во-первых - цвет (в настройках Render кажется)
а во-вторых регулируется прозрачность параметром opacity, в тех же настройках во вкладке Render
если так не понятно, завтра скрины выложу, плаг ставил на работе...
Ростов-на-Дону
т.е. дело не в конфликте VRay+FumeFX? Буду признателен за скрины! Я вообщето ковырял там, в рендере, но что-то результата не добился! Вродебы и цвет менял (какой-то) и опасити тоже, но не знаю правильно или нет? пока результата Я не увидел
VRay+FumeFX нормально работают...
ниже 3 архива, скачать в одну папку, распаковать только первый архив, который *.part001.rar
Ростов-на-Дону
Спасибо! буду пробывать....потом отпишусь
ниже скрины, что не понятно - спрашиваем...
еще скрины
Ростов-на-Дону
Ну буду ещё пробывать! Дело в том что у меня огня нет, а только дым, и дым высокий, я конечно понемаю что надо просто отключить везде файр, а остальные настроки примерно теже, сейчас просто праздники и когда именно засяду не знаю, но очень хочется поскорее....по мере возниконовения вопросов или проблем отпишусь, пока не знаю, надо ещё пробывать, так на первый взгляд делаю всё так же....Ещё раз спасибо за помощь, обязательно отпишусь!
На сайте c 12.11.2009
настройки теже а не рендерит воопще ничего...черное все.. врей просто вкл без натсроек каких либо .. все по дефолту...
настрйоки как на скринах выше..
а фуме нада применять к какому либо обьекту или просто тыкаем и габариты задаем? сранно что вопоше ничо не рендерит
На сайте c 09.02.2011
lilvaniti
https://www.youtube.com/watch?v=Gwv_nvgO1bY
Prog
вопросик, если не трудно.- опиши как сделать норм дым, с виреем, а то тупо чёрное всё ((((
На сайте c 02.04.2008
Белая Церковь
Не хотел создавать новую тему, у меня проблема такая, не хочет рендериться огонь в vray? то есть он рендерился все ок но только поставил свой пресет он сразу исчез)))) подскажите пожалуйста может какую то настройку сбил?
На сайте c 25.05.2008
Гамма рендера какая? При 2,2 огонь будет виден слабо, или не виден совсем и цвет огня будет паршивый. Опять же играет роль, какой уровень освещенности в помещении. Если вечер-ночь, то огонь будет виден хорошо, если яркий день, будет его не видать.
Белая Церковь
все ок получилось занес огонь в помещение и теперь его стало видно, только тусклый какой то, ну я думаю интенсивность можно настроить, появилась другая проблема, заключается вот в чем, окно настроек фума стало меньше по ширине так что не влезает пункт obj/src и его нельзя раздвинуть, может кто знает что делать? переустановка фума помогла но не на долго(((
На сайте c 22.09.2011
99% что причина в изменении размера шрифта в Windows. Т.е. нуна откатить на мелкий (по умолчанию) .
Белая Церковь
TAPAC Спасибо помогло, но теперь все такое мелкое, а нельзя как то это исправить по другому? или шрифт например сделать больше только для фума оставить маленький)))))
На сайте c 23.07.2009
Прошу прощения, что втулился в чужую тему, но очень хочу спросить, так как прочитаф весь хелп и просмотрев кучу забугорных форумов решения так и не нашол. Как избавиться от продолной и поперечной "воксельной нарезки"? На дыме очень видно, причем никакие махинации с накручиванием спейсинга и другими параметрами качества на это не влияют(
На сайте c 21.07.2008
Downpressor
Думаю, что у тебя с shading что-то не так, может градиент неправильно настроен?
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
Если с размеров вокселя все ок (он достаточно маленький), то уменьшай step size в разделе rendering.
Про единицы измерения не забывай: для фума самые дружелюбные - generic units.
Quant,
olegwer Ребята, спасибо вам большое за подсказки, правда ничего не помогло и я сам вычислил путем применения метода "пальцем в небо" из-за чего такое бывает. Вот предлагаю обсудить - с увеличением плотности дыма увеличиваеться эффект воксельности... И что странно, ни на одном форуме про это ничего не слышно...
Может в данном случае при избыточной плотности дыма, он просто не успевает нормально рассеяться и происходит наслоение частиц друг на друга (ну или что-то в таком роде)? Хорошо, что открыл данную особенность, будем иметь ввиду.
