Гамма 2.2. Влияние цвета
На сайте c 08.08.2007
Харьков
Недавно работаю в гамме 2.2. Заметила, что цвета, при использовании colorCorrect, имею очень сильное влияние ну другие цвета. Что посевеуете делать? Уменьшать saturation или как-то по другому?
Честно говоря, я так и не заметил нужды в ColorCorrect. Хотя честно пробовал.
Кстати он вроде сейчас уже вообще не нужен - есть ведь карта VrayColor с коррекцией гаммы.
На сайте c 24.12.2008
Екатеринбург
Тоже использую эту гамму и colorCorrect, но не наблюдала такого сильного влияния постоянно - так, иногда. Просто в разных сценах по-разному получается, результат во многом зависит от применяемых материалов и яркости цвета. Если мне кажется, что уж слишком выражено это влияние, то понижаю именно saturation.
На сайте c 29.11.2007
Странно...у меня таких проблем не возникало. Работаю в основном как раз в этой гамме...наверно это больше зависит от настройки матов и текстур, так как работая с использованием CC, цвета становятся более насыщенными, и это нужно учитывать.
А в колор мапинге лучше выбирать более насыщенный метод.
На сайте c 26.10.2007
P
Чтобы уменьшить поглощение цветов друг другом можно не только уменьшить saturation, но и во вкладке GI можно уменьшить secondary bounces.... Я CC не пользуюсь. Не нашла отличий. Но это не значит что их нет. Я не профи.
Харьков
Спасибо за отзывы всем! Решила все же понизить сатурейшн. Если не поможет попробую еще мат overrideMtl использовать.
Eva12345
А я вот secondary bounces не люблю уменьшать, тогад картинка темнее становится. Но спасибо за отзыв ))
На сайте c 28.11.2007
Я бы это и посоветовал - удобная штука, сам пользуюсь периодически.
А КолорКорректом - перестал, хотя и ставил когда-то. Обхожусь ВирейКолором - вполне достойная замена, жалоб и предложений не вызывает
На сайте c 01.01.2008
Eva12345
Сэкондари баунсец, это условно переотрожения, но эти переотрожения влияют на всю картинку, не делая ее контраснее а просто затемняя ее.
Я оставляю все на 1, и ирр мапу и лайт кеш.
P
Какие проблемы? , я вообще колор корект не использую для редактирования гаммы, потому что ты изменила настройки гаммы в максе и можеш заметить при выборе цвета у тя стало болше светлых оттенков, это и есть коррекция цвета, и не нужно еще и коллор корект применять.
И никто не использует Это чтобы цвета корректно рендерились приблуда.
На сайте c 29.01.2008
А я попробовала гамму 2,2, не понравился мне гемор с подбиранием цветов, я плюнула, вернулась на 1. Незнаю, с яркостью все впорядке. Мало того, в 2,2 столкнулась с проблемой для матов с маской, цвет под маской (т.е. основной) не могу нормальным установить.
самое смешное - что гамма 2,2 как раз для удобства подбора цвета. При правильных настройках она существует как-бы внутри макса, а наружу картинка должна выходить в гамме 1,0
Именно поэтому значение 2,2 не догма, а должна настраиваться на каждом мониторе индивидуально.
Siamochka - Frame Buffer включаете? А то без него рендерить сложно
Как это?
Да само собой включаю.
У меня просто получается, что в гамме 2,2 в редакторе материалов я вижу один цвет, во вьюпорте другой цвет, если колоркоррект применяю - третий, а на рендере выходит четверый - раздражает. Может я конечно не особо разобралась . С гаммой 1 все нормально. Так что, мне кажется это индивидуально, кому как нравиться.
На сайте c 06.11.2006
Давно отказался от гаммы 2.2 и колоркоррект и все хорошо, гамму нужно использовать ту, которая настроится в максе, по отношению к монитору и это не обязательно 2.2...
2dobriy_duh - ну я о том и говорю. Правда настройщик максовский точен только для ЭЛТ-мониторов
2 Siamochka - для более точного отображения во вьюпорте стоит поставить значение гаммы в environment (Tint level) и я ещё пользую в настройках Viewport Configuration галочку Default Lighting - 2 light
и можно вместо чистого diffuse ставить карту gradient с цветами из диффуза и показом текстуры во вьюпортах
Давно работаю в гамме 2.2 и мне нравится. Но закрадывается подозрение.. правильно ли у меня стоят галки в преференсе? Это я вывела собственным методом проб и ошибок. Раньше часто картинка на выходе была блеклая, хотя в настройках стояла на выходе 1, а на входе 2.2. Помню всю голову сломала...На картинке белесый рендер Тока шо сваяла спецом показать какая отличная гамма 2.2
Да. Тут вроде всё правильно.
Хотя если монитор не плоский, можно значение гаммы точное вывести - подбирать так, чтобы квадратик внутри квадратища визуально растворился. Если плоски - оставить как есть
На сайте c 04.10.2006
А я использую гаммакоррекцию 2.2 и у меня что в редакторе материалов, тоже самое во вьюпорте и тоже самое на рендере, посмотрите картинку.
Скажите что делаю не так? Почему все работает как надо?...
Может потому что я не использую колоркоррект, потому что он вобще не нужен, он нужен только тем кто не может цвет на глаз выставить и кому лень сменить гамму при смене битмапы в слоте. Но даже если я его применяю, то все равно все работает.. отличаться будет только вьюпорт, т.к. он не учитывает колоркоррект, но на рендере будет все правильно.
Eva12345, у тебя гаммакоррекция на скриншоте выключена. Как ты в ней работаешь если она выключена?
MpaKo6ec
Вот! Точно! Думаю что-то не то делаю))) А когда ее включаю ( enable gamma LUT..... первая галка) то на готовой картинке получается блекло, а на рендере все ок.....Картинка рендерится яркая, контрастная.. Сохраняю ее - все блекнет....
nailgun
Моник у меня трубочный
2 Eva12345
НУ раз "трубчатый" , то надо включить гамму и подвигать полозок до визуального растворения квадратиков. Это будет значение гаммы, которое надо использовать вместо 2,2
надо проверить как файл сохраняется - в меню сохранения можно выбрать override и ввести 1,0. Похоже сейчас сохраняется с гаммой 2,2
