Гамма корекция, вылезла непонятно откуда
нижний новгород
Доброго всем времени суток, случилось следующее: в один "прекрасный момент" открывая текущий проект вижу ниже следующие сообщения макса....что к чему совершенно не понятно? Отвечая либо да либо нет результат одинаковый, все мои цвета не мои! и никаким фотошопом я их подтянуть к тому что надо не могу. Подскажите кто может, что это за фигня? и как ее отключить? Заранее благодарна всем проявившим интерес к моей проблеме.
На сайте c 22.05.2008
Попробуй установить значения гаммы в которой ты работаешь. Идешь в меню "КастомайзПреференсы" далее выбираешь закладку "гамма и лут" и устанавливаешь значение какие нужны. либо снимай все галки для значений по умолчанию(т.е. гамма 1.0) .
Если же работаешь в гамме отличной от 1.0 то устанавливай только два значения. первое, это что бы все галочки были установлены и твое значение стояло в поле "гамма". и второе такое же значение в поле "инпут гамма" . вроде бы так. и конечно же если это вирей используй фрейм буфер.
Надеюсь поможет!
кстати заметил позже. у тебя не хватает плагина "колор коррект" установи и его тоже!
видимо открывали сцену в другой гамме (чужую)
можете нажимать что угодно, но потом зайти в настройки гаммы и поставить как было раньше.
обычно он или включает или выключает гамма-коррекцию просто
нижний новгород
Nigativ
да мне нужна гамма 1,0 в костомазе преферансе поставила все по умолчанию как велено,. не помогло
в сцене есть деревяшка с трудом настроенная под реальный цвет, по ней и сужу, цвет как уехал так и не приехал
nailgun
а где эти настройки? те что мне известны прикрепляю, и при этом раскладе цвет не цвет..
это я эверовскую сценку посмотрела будь она не ладна
На сайте c 09.01.2009
В сообщении написано то, что примерно описал Nailgun, и предлагается продолжать работу с гаммой иной от той, которая по умолчанию. Нажав на Yes, ты просто соглашаешься с тем, что гамма станет как и была установлена на фабрике по изготовлению гамм)))
А в окошке Preferens Settings убери вообще все галки, нажми ОК и все будет по-старому и даже сообщение не будет выскакивать.
нижний новгород
а вот тут можно поподробней? слетал верей и это наверняка из за этого плагина теперь не хватает...хде искать то его?
можешь скачать у большого любителя этого плагина http://nik-models.blogspot.com/
ну да - как примерно описал Профессор_Хачикян отключай все галочки и всё
нижний новгород
все убрала, но сообщение при следующем запуске все же выскочило, все равно чето не то с цветом
а нужен он?...просто что то есть в интонации))) что не такой уж он и нужны будто...ошибаюсь? может в нем проблема то моя вообще?
а нужен он?...
Вобщем-то, как примерно сказал Nailgun - нет, он есть встроенный в макс и им почти никто не пользуется
нижний новгород
тогда чиво ж он появляется тогда?
Действительно, как примерно сказал Профессор_Хачикян, плагин этот особо не нужен, потому что теперь есть встроенный в макс.
Но раньше не было и народ частично"подсел". Всё-таки поставьте, потому как часть моделей (и почти все того же NIK) сделаны с ним и для корректного рендера этих моделей - нужен
собственно там и ставить то нечего - скопировать в папку с плагинами
нижний новгород
nailgun , Профессор_Хачикян
все вышло и с плагином и гаммой этой
спасибо Вам большущее
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
Плаг лежит здесь http://www.cuneytozdas.com/software/3dsmax/#ColorCorrect
только ставь под тот макс что у тебя на компе стоит. Мне он больше нравится чем максовский)
