Garment Maker модификатор
На сайте c 29.02.2008
Подскажите пожалуйста не могу найти этот модификатор.
в уроке по созданию штор используеться этот модификатор.
Или он как плагин к максу должен быть установлен дополнительно?
На сайте c 03.04.2008
Это не плагин... Он в списке где-то после FFD модификаторов. Но только если сплайн нарисован, если, объект, например, плэйн, то модификатора не будет.
На сайте c 15.05.2009
ЛисаКот
при применении модификатора gar.maker к сплайну начальная форма его изменяется, точки на сплайне замкнуты
В чем проблема подскажите.
Сплайн должен быть только в одной плоскости построен , например в окне фронт сплайн рейстанг,или возможно его построить в 3 плоскостях? у меня сплайн имеет форму полубублика
Foxtory
скрин
- читайте "ателье"
точки должны быть разомкнуты
ЛисаКот
разомкнутые сомкнутые разницы нет
ЛисаКот
после применения модификатора
Foxtory
сплайн надо плоский. Если нужна именно такая форма, то лучше нарисовать "развёртку" этой формы, применить гармент и потом bend свернуть в полутрубочку )
ЛисаКот
Спс за идею
На сайте c 11.10.2012
Ребят, нужна помощь ! Решил сшить одежду для педа, и создал плащ, но при применении "Garment Maker'а" появляется ошибка "splines form overlapping loops", что делать в таком случае ? :с
На сайте c 02.08.2008
Может где нить вершины остались разомкнуты? если найдете разомкнутые, то выделите обе, далее- fuse/weld.
На сайте c 08.02.2020
Здраствуйте, проблема с модификаторлом garment maker 1) создаю спайн 2)выделяю точки и разбиваю 3) выделяю отрезки копирую через ctlr 4) применяю модификатор и ничего не происходи. В чем дело ?
На сайте c 02.04.2008
Приаттачить не забыли?
Они как один объект
