гаснет экран при работе в 3д максе
На сайте c 22.09.2010
Подскажите в чем может быть проблема и как ее решить? - При работе в 3д максе гаснет экран, компьютер при этом продолжает работать. Чтобы экран снова заработал приходится перезагружать компьютер. Если 3д макс не открывать то компьютер спокойно работает без отключения экрана.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Видеокарта может того...
На сайте c 17.05.2010
   Была такая же проблема при установке 14 max-а.
Экран гас даже помимо работы в программе, просто после запуска.
Замена видеокарты на более мощную всё решила.
На сайте c 12.01.2014
Екатеринбург
Umi, удалось решить проблему? Такая же ерунда...
На сайте c 17.09.2012
Такая же финя была, сдохла видюха, либо питание на видюхе, но это одно и тоже всеравно. Пробуйте монитор подключить к материнке(дискетной видеокарте), как временное решение.
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
Также сталкивался с подобной проблемой. Гас экран, через какое-то время выскакивала надпись типа: видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен. По этому запросу много инфы..Рыл в Нете.. нашел такое:
. Возможно где-то поймали трояна с майнером, он сильно грузит видюху.
Решение: искать антивирами и т.д. инфа в Нете есть
. Возможно устарели драйвера. Решение: скачать с оф.сайта, желательно именно с сайта производителя видяхи, свежие/послдедние дрова, установить. Для НВидиа есть утилитка для корректного удаления дров: DDU называется. Также прошерстить nvidiaInspector.
. Возможно помирает видяха (в моем случае так и было), решение - замена видеокарты
ПС
от майнеров и т.д. есть хорошая утилитка (бесплатная) от Касперского: KVRT.exe. Ищется яндо-гуглоксом без проблем )
Надеюсь поможет.
На сайте c 29.03.2019
Если рабочий стол показывает нормально, без артефактов, а при включение 3D приложений/игр наблюдается мерцание экрана или полное выключение ( при этом процессы идут, звук есть) - большая вероятность в некачественном кабеле от видяхи к  монитору (особенно если HDMI). Смените кабель на брендовый.
