Газовая колонка. Помогите советом.
На сайте c 27.04.2010
Колыбель трех революций
Имеется газовая колонка. Просвятите кто в теме, как можно облагородить сие?
Перенос колонки запрещен газовщиками насколько я знаю. В кухню не встроить ? Нужен полоноценный доступ воздуха?
Что можно еще с этим убожеством сделать?
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
1)можно спрятать за фасадом, не закрывая низ и верх, то есть оставить только боковые стенки шкафа и фасад. Знаю, где так сделано, проблем с доступом нет.
2) поставить более современную колонку
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Если не делать верх и низ, то могут возникнуть определенные сложности при монтаже.
Поэтому я ставлю 3 трубы( релинг в размер), 2 внизу одна вверху спереди(сзади мешает дымоход), либо спереди та-же ДСП ПО 60-80ММ полоски а сзади внизу тот-же релинг.
Я правильно понимаю что эти рейлинги нужны для того чтобы конструктив кухонной базы держался при условии что верхней и нижней "крышки" нет?
Черновцы
Fia2005
Так точно. В трубу-дюбель и конфирматом зажать.
Fia2005
А гофру можно за подшивной потолок убрать или с газом это не разрешается?
На сайте c 12.07.2007
Саранск
Fia2005
И перенести это убожество можно, и гофру закрыть тоже. Договариваться нужно с газовщиками, только не с начальством, а уровнем мастера. Были объекты где переносили этот чудо агрегат из кухни в ванну. ( специ резали трубу с газом, даже газ не перекрывал ) просто попросили не стоять над душой
Fia2005
Не, меня для начала интересует что можно сделать не нарушая правила. Ваш вариант это уже крайняя мера
На сайте c 31.08.2010
Рязань
Да ничего там сложного нет...я так понимаю по правую сторону стена вообще обравается?!В общем делаете систему шкафов на кухне-первый будет закрывать колонку второй можно обыграть с встройкой (например духовым шкафом и микроволновкой),а уже дальше продолжать рабочей зоной,со всеми прочими необходимыми атребутами на кухне...единственное что нужно учесть то,что необходимо остовить зазоры между сомой калонкой и каркасом шкафа кот. будет она закрываться...не менее 50 мм с каждой стороны!
Фасад этого шкафа должен быть не больше 600....если растояние от начала стены и до конца колонки меньше 600-можете даже эту бандуру оставить,а если больше выходит-значит сам Б. велит ее поменять на более узкий вариант!
8 лет уже этим и занимаюсь-впихиваем и обыгрываем всю эту фигню....а вообще-то в любом случае менять советую колонку на более современный вариант!
