Газовый котел и вытжяка
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Добрый день.
Помогите разобраться с таким нюансом.
В кухне стоит уже котел(фото прилагается), на кухню нужно будет установить вытяжку, но с котлом в один вент канал - это делать нельзя, как быть?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
что за дом?
что там еще за решетка на стенке?
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
так вон же справа еще вытяжка или как?
На сайте c 23.05.2011
так у тебя над шкафами вент канал отдельный туда и тяни, поставить автономную  вытяжку , пробить на улицу.
Кривой Рог
Цитата Hold_on:
что за дом?
Дом - сталинка, 2ух эт.
Что за решетка, еще не разобрался, честно говоря.
Цитата umkaseverniy:
Я у себя этот вопрос решил месторасположением газовой поверхности. Чтоб понятнее, расскажу по вашему фото. Печку передвинул ближе к столешнице, котел отодвинул ближе к окну. По правилам - перемещение газового котла является нарушением, но это самостоятельное, а в случае вызова газовщика нет. Но газовщик что-то обязательно попросит - на материалы). За то все законно.
Немного не понял, про первый вариант(
я так и собираюсь делать, котел к окну и постараться замаскировать его в шкаф. а варочную поверхность расположить на место, под котлом)
Цитата slavyxa:
Никаких бить на улицу автономных вытяжек
Автономка и пробить на улицу это как бы два разных варианта к слову, все эти канители котел туда, это сюда
семь кругов ада с газовщиками придется пройти, проезд везде платный будет. А замаскировать в шкаф не согласуют никогда.
На сайте c 31.08.2010
Рязань
slavyxa, а не понятна проблема....у вас есть вытяжное отверстие и под котел и под вытяжку отдельно (это как раз та дырмачка которая сейчас прикрыта решеточкой)...ничего выдумывать вообще не нужно,если только для удобства перевесить котел и обязательно оставить доступ к  такому кругленкому отверстию с заслонкой (не знаю как по научному обзывают)...иначе газовщики штрафануть могут)))
Исходя из опыта, полученного мною в аду, я даю советы коллеге.
никто не спорит ты маладес!!!
На сайте c 18.07.2009
снимите волшебную решетку-за ней вентканал{#emotions_dlg.yahoo}
котел в глухой шкаф зашивать не надо
1)не будет работать(котлу нужен подвод воздуха,чтобы жечь газ)
2) из за микроутечки газа шкаф{#emotions_dlg.bomb} разнесет
дело тут не в согласовании ,а в здравом смысле.
что можно сделать исходя из опыта: справа/слева то котла верхние
кухонные модули(не до потолка!).Между ними навешивается
кухонный фассад (только фасад на две петли.согласовывать нигде не надо.
откручиваются 2 винта за 10 сек и фассад когда надо снимается).
таким образом кухонный фассад закрывает фасад котла.
низ/верх котла открыты.
Кривой Рог
Получается снизу его закрыть можно, верно?
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Нельзя снизу закрывать- тяги не будет.
Соответственно либо вообще работать не будет (если стоит датчик тяги), либо часть продуктов сгорания будет оставаться в помещении, либо рано или поздно будет "биг бада бум".
На сайте c 09.02.2009
P.
На улицу можно пробить вытяжку для котла, например коаксиального.  Плюсы: относительно безопасно можно котел и зашить в  гарнитур так как котел делает забор воздуха спомощью своей коаксиальной системы. Минусы: стену пробивать - ухудшать теплоизоляцию стены. А в данном случаее еще и котел коаксиальный покупать.
На сайте c 06.03.2007
ох сейчас насоветуют... я бы не стал рисковать! если вы хотите использовать ту решетку - котел-колонки работает, вытяжка работает, от куда приток? пойдет обратная тяга и тогда будет ой-ой...
P.
на некоаксиальный котел можно приточку с улицы сделать, пробив стену. минус будет в том что труба зимой потеть станет. либо держать форточку открытой
нет! низ и верх котла остаются открытыми.есть только висящий на петлях кух.фассад.
Понятно,что с  эстетичесой точки зрения кухня получится стремная.
Бетонный артефакт
Предложу фасад кухни "разогнать" до потолка и закрыть тем самым все эти трубы. Котел снизу как насоветовали уже останется открыт, можно сеточкой прикрыть , если парит.
Приток пойдет через вентканал ванной-санузла и т.п. можно будет узнать каким утенком пользуются соседи.
А если ничего не включено все равно должно вентилироваться помещение ибо плита газ (и даже если не газ). Если вытяжка не работает, то вентканал по сути закрыт, я прав?
нет
не стоит.в этом случае получится невентелируемый объем над котлом.в нем может и метан собраться.{#emotions_dlg.bomb}
если захотите  до потолка делать то фасад должен быть с решеткой.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
охх... не рвануло бы
наверное, речь идет о шибере
Рязань
Chen благодарю за расширение моего кругозора, даже в википедию залезла)))чудное название!я не флудю-я спасибо сказать....
...я просто чувствую как умнею....будем надеяться то что зашевелилось у меня в районе головы-это не волосы,а все таки извилины))))нравятся мне такие словечки)))
