Газовый котел и вытжяка
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Цитата vereteno_83:
Chen благодарю за расширение моего кругозора, даже в википедию залезла)))чудное название!я не флудю-я спасибо сказать....
Спасибо, vereteno_83, землячка, за "спасибо")) Премного приятно))
По-немецки schieben означает задвигать. Т.е шибер - это попросту задвижка)
Поэтому Шиберная задвижка (задвижная задвижка)  доставляет так же, как мыло Safeguard)) (сохранная охрана)
На сайте c 25.02.2009
Липецк projectbp.ru
Если смежно находится санузел. Можно вытяжку (из помещений) сделать общим с принудиловкой, а кухонные каналы использоваться как хочется.
На сайте c 19.04.2010
Подводя итоги :)
1. Котел в шкаф оформить можно, если не закрывать его сверху и оставить отвесртия для притока воздуха в камеру сгорания спереди (в дверце) или снизу.
2. Дымоход для котла изпользовать можно ТОЛЬКО как дымоход и никак иначе.
3. Поставив вытяжку для кухни (особенно помощнее 100-150 м3/час) нелишним будет озаботиться дополнительным притоком воздуха в квартиру. В противном случае может начать подсасывать воздух через дымоход -> камера сгорания -> кухня, т.е. создаст противоток в дымоходе и потушит горелку. Такое правда видел один раз в жизни, а автономного газового отопления видел много. Скорее будет сосать через вентиляцию в сан.узле (при работающих вытяжке и котле) :-)
4. Котлы с гермитичной камерой сгорания - это в принципе выход. Ставится на него Y-переходник на коаксиальную трубу и выкидывается на улицу. Правда есть ограничение по расстоянию от трубы до окон жилых помещений (каждый райгаз сам расстояние определяет {#emotions_dlg.sad} )
В общем проблема решаема, да и не проблема это собственно {#emotions_dlg.blush}
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Спасибо всем за советы.
Сегодня разговаривал с заказчицей, она не против трубу от вытяжки на улиицу пустить. ТАк скорее всего и будем делать.
На сайте c 07.11.2011
Нельзя никакими вспособами вообще устанавливать принудительную вытяжку и котел или колонку в одном помещении. Куда бы вы ее не выводили.
4.5.18. У будинках, які обладнані приладами і апаратами звідводом продуктів згорання в димоходи, не допускається влаштуваннявитяжної вентиляції з штучним спонуканням.
Да и по нормам имеют право газовщики при проверке или заставить все снять или вообще просто лично вам газ отключить.
