Где сделаны такие чертежи? Хелп!
На сайте c 20.11.2017
Ярославль
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Архикаде такие чертежи сделать? Или это другая программа? Сколько может стоить такой лист?
https://www.shatura.com/upload/manuals/FJ7.01.04.01%20M%20(LU4).pdf
На сайте c 28.09.2010
https://www.shatura.com/upload/manuals/FJ7.01.04.01%20M%20 (LU4).pdf
По ходу все обрисовывалось в векторе. Или автокад или иллюстратор или корел. ЛУчше иллюстратор или корел. Не уверен насчет архикада
Ярославль
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
SketchUp(для моделирования) и LayOut (для векторной или растровой компоновки)
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Autodesk Inventor такое точно может.Для этого,собственно. и создан  Компас 3D, вероятно, тоже.
В Архикаде сделать можно, но ручками. в рабочих листах на основе 3D видов.
В Inventore после создания сборки процессы создания видов, спецификаций, разрезов автоматизированы, расстаноновки сносок.
Судя по изображениям  сделано скорее всего в  векторном  редакторе на основе сборочных схем из САПР и каталожных изображений от производителя крепежа
На сайте c 09.04.2013
столица мира
некоторый софт умеет автоматом похожее делать
ссылк
Ярославль
WhiteHotLas
archi_dan
Archis3d
Спасибо за ответы.
Что проще освоить если не работала в этих программах? Владею только Архикад.
m1dn1ght
Класс, спасибо, посмотрю эту прогу тоже.
На сайте c 18.11.2014
Таджикистан
помню делал капсулу с прибамбасами, нужны были такие же чертежи - что было сделано 1)каждая модель под определенным ракурсом рендерится с накинутым материалом vraytoon (там нужно подобрать толщину линий и тд) в самом максе без плагинов тоже есть такой мат,он тоже вроде был неплох 2)в шопе нужно уровни потискать, чтоб лишние тени убрать итд 3)в люстре\арчике все собирается воедино - метки,тексты уже сверху
ps если времени полно - то можно отрисовать модельку в любой из освоенных прогах, но с болтиками и мелкими деталями придеться попотеть)
На сайте c 06.02.2012
Это макс+автокад, много похожего делал. Моделька из макса экспортируется в кад, там выбираешь стиль скрытые линии и на выходе получаешь pdf в векторе.
Похожего можно и в других программах добиться.
Петербургх
ссылк
Еще один САПР. Я писал о тех, для которых можно найти в сети, гм..,"учебные версии".
Сделать можно. Но это по-любому не они.
столица мира
ну у них раньше три месяца демо было.
щас сделали 20 часов демо, + почасовая подписка.
Петербургх
Для узкой специализации  хороший вариант. При условии наличия баз данных крепежа и листовых материалов.
Погонял бы ее, да регистрироваться влом.
Архикадчик может без проблем освоить  на базовом уровне за полдня любо векторный редактор или САПР, кроме Ревита - с него  просто башку рвет, куда ни ткни - другой подход.
Выбор все-таки не от обучаемости, от задач зависит и серийности их выполнения. Хотите чертежи с деталировкой, размерами, разрезами и т.д- САПР. Картинку один раз нарисовать - графический редактор. Много картинок - редактор + база повторяющихся элементов.
Ярославль
jjunny WhiteHotLasm1dn1ghtMotocat
Всем+и спасибо большое! Буду разбираться, искать, хоть теперь понятно куда идти) Отпишусь)
Программы для дизайна и проектирования мебели, подготовки документации и управления мебельным производством:
Астра, Базис, К3-Мебель, 1С:Мебель, Онлайн-сервисы, Раскрой, 3D Studio MAX, AutoCad, Autodesk Inventor, bCAD, KitchenDraw, PRO100, SketchUp, SolidWorks, Woody, UPRO.
https://forum.sdelaimebel.ru форум мебельщиков
Вот они все
