Где найти текстуры производителе ЛДСП Столешниц итд
На сайте c 10.04.2009
Для подготовки проектов нужны настоящие, или очень похожие на реальные текстуры используемые в производстве мебели, лдсп столешницы это самое сложное.
помогите найти, сам я не профи в этом всем, но уж нужно больно
На сайте c 04.07.2007
Arroway wood в помощь.
здесь выкладывали, посмотрите библиотеки дизайнера
еггер и еще то та там точно было
Эггер есть у меня, качество не то совсем да и не весь он там
а что за библиотеки такие?
На сайте c 26.09.2008
Поможет поиск в интернете типа
"каталог ДСП pdf"
Например.
http://creadownload.blogspot.com/
Ил тупо яндекс-картинки большого размера
http://images.yandex.ua/yandsearch?text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%20%D0%94%D0%A1%D0%9F&rpt=image&isize=large
GehauZeiger
в облаке посмотрите, на главной ссылка
и не пишите несколько сообщений подряд, пользуйтесь кнопкой правка
На сайте c 23.10.2009
ЛДСП нормальных текстур нету , проще из коллекций подбирать и до ума доводить .
но если прям очень надо ....
мне когда очень нужно было точно подобрать текстуру (какой то дуб) , я притащил сканер и ноут в цех отпилил кусок что бы за 6-9 проходов отсканировал , и сидел крутил эту крень на сканере , потом склеил .
мой сканер например принимает 220 х 300 мм .
я откроил кусок 450 х 950 мм. что бы с перехлестом отснять .
тока сканер нужен со съемной крышкой .
типа HP Skanjet 3800
библиотеку таким образом особо не скопишь , но в редких случаях бывает нужно .
Из фрагмента 400 х 900 можно сфотошопить текстуру прим 700х2100
без тайлов, стыков, бликов и потери в качестве , это уже целая боковина или столешница , а больше и не надо .
На сайте c 03.04.2008
Екатеринбург
Egger, kronopol, kronostar - но не все. Только то, что когда-то сканировал.
Нужно будет подредактировать, в Пикс Плейне подогнать.
Здесь по столешницам из искусственного камня - http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?p=180129#180129
На сайте c 05.12.2009
Шантаж
Я работаю с этими компаниями по ламинату и формайке. Может пригодиться правда превюшки маловаты.Но может в вашем регионе у дистр.естькакие свои сайты.
http://samples.wilsonart.com/c-2-wilsonart-laminate.aspx
http://www.formica.com/forhome/Default.aspx?#/en/PRL_SOLID_SURFACING
http://www.formica.com/ProductLine_Colors.aspx?prl=PRL_LAMINATE
www.arpaindustriale.com
спасибо парни. кой-что подошло %
На сайте c 04.12.2007
На сайте c 25.01.2011
Ребята может кто знает где найти текстуры пластика постформпласт? Это для кухонных фасадов.
