Geforce GTX660
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
Не знаю, как бороться, я не силен в железе. Пару месяцев назад сгорела видеокарта, купил, и попросил чувака поставить ее (Geforce GTX660). После чего стал тухнуть экран, потом снова включался и всплывала ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", после непродолжительного времени меня начало доставать уже это частое явление. Я вызвал снова мастера этого. Сказал ему,что к чему. Он установил 3DMArk, чет проверял, сказал все. Ушел и в этот же день все снова по той же схеме. Причем установил на диск C, где у меня на сегодняшний день катастрафический дефицит места. В связи с этим я удалил эту шляпу -3DMark, так как весит много и нифига не помогает. Установил видеодрайвер: Geforce game ready driver, полсе чего стал так же тухнуть экран, но обратно уже не включается, приходится перезагружать..
Что делать, подскажите...иначе я проклинаю день, когда он поставил новую карту...
На сайте c 03.11.2011
Воронеж
а до этого какая стояла?
На сайте c 25.10.2011
Пенза
попробуй поставить более ранний драйвер, скачав его с сайта нвидиа. а блок питания какой мощности? какой процессор и есть ли разгон? а может, видеокарта перегревается?
Тюмень
ээммм..я блондинка,я всегда просил кого то занятся железом.сам ничего не сморел и не делал.я ему дал карту и он видимо купил из этой эе серии,ток получше чуток
Украина, Киев
что еще за Geforce game ready driver? Ставить только со страницы Nvidia . И не надо ничего выдумывать.
По питанию у вас все впорядке? Может с блоком питания что не так. Узнать можно только заменой.
У меня тоже пару раз выскакивало, но из-за чего я так и не понял.
На сайте c 15.09.2011
3D mark не может помочь. это программа-тест графической платы.
есть несколько причин по которым может происходить сбои:
Первое- обновить драйвера
Второе проверить кабель доп питания на карте, т.к. элементарно может не хватать питания всей карте
Третье, проверить температурау с помощтю тестов Everest к примеру
Если все вышеперечисленное не помогло нести карту обратно. Хотя думаю первого этапа будет достаточно
Тюмень
оттуда  качал. выбрал 6 серию и 7 винду
не только. Можно еще отключить некоторые компонеты , такие как оперативная память
Тюмень
обновил. не помогло. как проверить кабель питания карты?
Воронеж
эти дрова и есть с оф сайта нвидиа, так что никаких леваков
Тюмень
хз.вот такая шляпа. я боюсь даже лишний раз зайти куда нить в нете..
напиши конфигурацию своего компа и в какие моменты идет перезагрузка драйвера?
smiley-smile.gifне при рендере ли?
Воронеж
удали из системы полностью все что относится к нвидиа, драйвер и прочее, скачай с сайта актуальную версию и устанавливай, если ты обновляешь, а не делаешь чистую установку возможны проблемы. разъемы питания на видео несколько основной и дополнительное питание. проверь все ли разъемы подключены...мало ли
На сайте c 08.12.2010
У меня была похожая ситуация только на другой карте - проблема была в перегреве карты, просто временами подклинивал подшипник вентилятора охлаждения карты
Тюмень
ток в нете вылетает
и что ты сделал:?
то есть все эти нвидии удалить и заново установить?
Украина, Киев
Ну если только в браузере глючит, то это могут быть плагины браузера какие-то давать. Например flash вполне такое может давать. Попробуйте в параметрах flash выключить аппаратное ускорение.
Тюмень
причем, в браузерАХ. чаще всего при прокрутке страниц,видео(становится после глюка зеленым видяха), открытии "тяжелых" страниц. иногда,оч редко  виграх ипрогах(в прогах раза 2 было..)
На сайте c 21.02.2007
В общем-то популярная проблема. Было тоже самое. Особо никто не может сказать на спец форумах, даже англоязычных. Есть версия про не состыковки старых (морально) видеокарт с флешем, или некоторых производителей карт с флешем, тк действительно ошибка срабатывает тогда как открыт браузер. Но у меня сейчас, правда, тоже не совсем новая, 650, но проблема исчезла.
Если исключительно в браузере, тогда поддержу xiruim. Обнови адоб флэш плеет. Возможно библиотеки .NET на сайте майкрософта
Воронеж
ну это на всякий случай, хотя я перед установкой драйверов удаляю обычно только графический драйвер. еще а зачем тебе эти сторонние проги для удаления. достаточно зайти в панель управления, программы и компоненты и там спокойно удаляй все что требуется
