Предлагаю проходные сделать, один до входа в комнату и внутри где поудобней, не знаю плана, наверно в зоне дивана или кровати. И не надо колхозить выключатели на мебели.
Другими словами: За стеной это будет -включатель, а над кроватями -выключатель. Так-же и наоборот. Всандальте два над каждой кроватью. Еще лучше.
Вот отличное место для одного "за глаза и по уши":
Ну, или возле ручки сделать нишу торце в мебели глубиной, скажем мэмэ 20-30, чтоб не задевать телом случайно выключатель. Ниша для одного выкл-ля мало. Надо придумать тогда еще один или два для групп освещения и т.д...,, вообщем, чтоб ниша была оправдана резьбой по мебели.
на торце шкафа, со стороны ручки. это самый нормальный вариант.
есть еще варианты. один снаружи комнаты, второй внутри где удобно. и сделать их "проходными". что бы при переключении любого свет либо загорался, либо потухал.
еще можно сделать в откосе, но это жесткий колхоз.
выключатель должен быть со стороны ручки возле двери, и к нему не должно быть никаких перегородок, за другие варианты заказчик вас проклянет.
Дедора, прям доставляют посты ваши)))) Выключатель делается со стороны ручки, чтобы удобно включать было, а не с обратной, и уж тем более не в середине комнаты. (если только проходной или на отдельные светильники)
Если делать на стене, где книги, то нужно в том месте торец мебели убирать. И делать открывание двери в другую сторону.
Как вариант: не делать так, чтобы вход в Нарнию был. Увеличить расстояние от наличников двери до шкафов. ММ 100, как раз выключатель встанет.
Еще раз прочитайте внимательно о чем речь, советую. Лучше утром :-)
Я еще должен оправдываться тем , что может быть шкафы задвинуть на пол метра вправо влево, потому, что это не фотография объекта.? Есть картинка конкретная. Есть вопрос. Соответственно напрашивается выход из ситуации. Какой вопрос-такой ответ. Вопросы ?
Или научимся спрашивать сначала корректно ? Тогда в след раз просто проплыву мимо.
Ellestinium мне проще с вас "доставляться" , честно , но ненаоборот, поверьте :-)
Dedora, если бы я предложил разместить выключатель в шкафу или на потолке, то могли бы и поржать("доставляться") с моих комментариев. А пока только вы нелепое размещение предложили.
О том, что там выключатели со стороны ручки и т.д. (азбуку детства), я уже практиковал , когда вы еще под стол ходили.
Еще раз хочу повторить для особо одаренного, как Ellestinium, внимательно перечитать о чем речь и что и кто написал в последовательности,, чтоб не разводить комментарии внутри комментариев .
