где все инициальные настройки вирея?
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Друзья, мож кто знает в каком файле прячутся все начальные настройки вирея. Например начальные настройки источников света, а то все время забываю включить галочку - store with ir map. Во 2й версии это было включено автоматом. И кнопку SRGB в вирейном фрейм буфере. Хотелось бы что бы они были сразу правильно включены при загрузке макса. Гугл че-то не помог.
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
renderman
А этот скрипт Вам не поможет? http://www.turbosquid.com/FullPreview/Index.cfm/ID/916151
Задаете необходимые настройки, сохраняете их по умолчанию и Макс будет запускаться уже с Вашими настройками..
На сайте c 06.12.2009
Можно ведь сохранить свои настройки, сейчас точно как это сделать сказать не могу — нахожусь на отдалении от компьютера.
Одесса
так начальные настройки света не сохраняются в своих настройках
На сайте c 05.11.2009
при включеной галке store with ir map тени убогие редко когда используется эта функция например в сложных сцена на вторичных источниках. А sRGB отключена по дефолту и правильно так как это для старых моников что бы корректировать тон картинки . Дефолтные настройки абсолютно корректны и адекватны
Запорожье
Сделайте в файле необходимые Вам настройки, сохраните его как maxstart и закиньте в папочку C:\Users\имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2014 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX.vray
Одесса
без store ir map требуется гораздо больше времени на просчет. Иначе дикие пятна. Для текучки это просто беда. Srgb по дефаулту включена, и если забыл выключить, то в запаре начинается истерика из за жутко странной картинки. Для этого и хочу инициальные настройки вирея-макса подкорректировать.
спасибо. Попробую!
спасибо. Попк сожалению не помогло,
