глюки fast sss2
На сайте c 14.03.2009
Крит
Пытаюсь лед с трещинами сделать. Настроил примерно fast sss2. Начал добавлять геометрией трещины. Просто сплайны под плоскостью льда. Материал назначен на плоскость.
сам по себе меняется материал fast sss2.  Кто сталкивался?
Справа как было, слева как стало. ничего в материале не менял. как такое может быть? Прямо в процессе работы изменился
http://prntscr.com/e36rrq
max 2016
vray 3.2
На сайте c 20.07.2015
Трещины при помощи Boolean делали ? Похоже, что целостность геометрии нарушена и она стала "пустой" внутри.
Крит
нет. не делал. трещины под плоскостью (простые сплайны с экструдом и шелом), у них свой материал. плоскость без толщины.
думал в этом проблема. назначил shell на плоскость льда, такая же беда. просто мистика. геометрию плоскости вообще не трогал
капец :) тема баян. это плоскость Vray Planе, которую я не заметил. Она находилась как раз под поверхностью льда. от этого и такая белизна на мате вылезла. я скрыл, а потом слои все открыл случайно и не понял, что к чему. Ну для меня это нормальное явление :))) Полдня провозился с материалом, все искал ошибку :))))
Как я вообще в 3д оказался, ума не приложу. Но все, это уже часть моей жизни. Хотя о чем это я?
Короче делаю новую работу. Думаю пора вип открывать. Как удалить тему?
