ГК полки в ванной.
На сайте c 26.09.2008
Подскажите, как еще можно сделать полки кроме как гипсокартона в ванной.
Зак не хочет гипсу, да и ГК нынче не тот...
Я продумывал консоли металические и к ним бруски деревянные, проолифить и на клей цемент плитку, но может горячка....
На сайте c 07.06.2008
Бельгия
А изоляционные строительные плиты не подойдут? Они из пенополистирола, по-моему. Для ванных комнат и вообще для влажных помещений очень часто их используют. Правда, цена будет от гипсокартона отличаться
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
фиброплита самое то...
либо пластик ПВХ 10 мм на каркасе
Да, точно я погорячился, иль совсем отстал от жизни.
А как потом плитку клеить на пенополистирол и фиброплиту, жидкие гвозди и потом затирка как у обычной плитки?
На сайте c 07.02.2010
OSB и покрыть гидроизоляцией на полимерной основе,но лучше влагостойкий ГКЛ.Я таких полок кучу переделал и ни от кого жалоб не было
Бельгия
Плитка, вроде, клеится обычным способом. Я кину вам ссылку, там инфы много:
http://www.marmox.ru/
drawer
А я все чаще слышу от строителей что гипса испортилась. Сильно крошится, а при гнутии вовсе трескается, не знаю насколько правда, и где они его берут, но слышу чаще. Вот и заказчик наслышан.
РЕГИОН 13
не вижу смысла ни в ГВЛ, ни в древесной плите. Пластик и режется и клеится...ребра жесткости при необходимости, и клей на него жидкими без проблем, одна же синтетическая основа. Фиброплита тоже без проблем, но ее ... тяжелую...тяжелей резать, да и вообще, мороки больше. Но это фасадный материал, к воде устойчив
На сайте c 22.11.2007
Вариант 1 (подножные материалы):
- консольно крепим профильную трубу 50х25
- снизу и сверху навариваем кладочную сетку с ячейкой 40х40
- подвязываем обрезки ГК снизу и с торцов(опалубка)
- в устроенные короба заливаем подстилку из ЦП раствора, засыпаем жирно смоченный ЦП раствором керамзит и заливаем ЦП раствором сфергу.
Судя по картинке, высота фриза 100мм. С учетом всех выравнивающих подготовок, фриз наклеивается с прирезкой торца 45 градусов.
Вариант 2:
про ОСБ фанеру уже сказали, можо раскошелиться на "морскую", та и черта выдержит.
Вариат 3 (самый разумновзвешенный):
ГИПСОКАРТОН
Хороший плиточник правильной затиркой заполнит швы и конструктив полок никогда не намокнет, будь там хоть обычный и очень бумажный гофрокартон.
А заказчик пускай вовремя платит нормальные лэвэ, а затем сует нос не в свои дела. Видите ли ГК хочу дифференцированный: гипс в мешках, картон в рулонах ишоб быстро, дешево и красиво)))
fartt
Декор 80х320 Peronda_Nobel, ширина полки 150. Для всякой банной мелочи.
Моя задача как дизайнера предоставить не только картинку, но и с конструктивной точки зрения (технологической тоже). Вариант с пенополистиролом неплохой, но тут его очень мало. Тогда взять ГК и пропитать его. Полезно узнать и о других вариантах, и соответственно донести правильную инфу до заказчика, объяснив плюсы и минусы.
Спс))
На сайте c 23.05.2011
Гипсоволокно в два слоя(не путать с гипсокартоном) брать только кнауф и профиля то же
На сайте c 02.03.2009
Самара
а панели WEDI уже не в моде?
http://www.wedi.remontnik.ru/browse/70/
Да, в моде, заказчик не в моде.
А насчет механической прочности, не в смысле гири, а в смысле упор?... Гипса однозначно не выдержит.
Самара
Так из веди можно делать ступеньки, подиумы, курны. Пыталась в салоне продавить всеми 50 килограммами подиум. Прыгали вместе с продавцом - все выдерживает. С полками вообще проблем не должно быть.
На сайте c 25.09.2008
Вместо wedi можно еще использовать плиты botact - они дешевле, но по качеству не уступают.
И в Украине есть.
