Глянцевый потолок
На сайте c 25.05.2008
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста можно ли еще каким нибудь способом добиться глянца потолка, кроме как использовать натяжной потолок? Может есть пленки, штукатурки, еще что нибудь, при которых не будут съедаться сантиметры?
JeanGak
есть глянцевые краски и декоративные штукатурки типа той же венецианки. Штукатурки делать будет сложнее, но с ними не так будут заметны неровности потолка. С краской вряд ли хорошо получиться.
Если плоскость небольшая можно вообще лист пластика рекламного (4-5 мм) приклеить. не помню точно, но вроде листы идут 1,5 на 3 метра. Надо уточнять - другие форматы могут быть.
Вот про краску согласен, я один раз сталкивался с краской, пытались нишу глянцевой сделать, так получился шагренистый, еле глянцевый ужас, а вот с тоненьким пластиком можно попробовать, тем более что потолок размером 2,5 на 3, так что спасибо за идею!
На сайте c 19.01.2007
Ты теряешь от 2.5 до 4 см высоты, в зависимости от профиля, не думаю, что это так прям критично, тем более по цене выйдет дешевле, чем штукатурка(если брать российских производителей, которые часто себя выдают за германию) и головных болей никаких...Есть краски с глянцевым эффектом, но под нее нужно идеально подготавливать поверхность. Пластик имеет границение в размерах, так что нужно вписывать в конструкцию или стык будет виден
а крепить вы пластик с помощью чегобудете?))) на клей?)))) тоненький провиснет или нужны соты, если возьмешь на клеевой, основе есть риск, что через парумесяцев он упадет на голову
У меня критично, ниша в стене перетекает в потолочную, я не хотел там делать натяжку, но заказчики попросили глянец уже после того как сделали гипс. ниши. + там г-образно монтируется карниз 10 сантиметровый, а толщина ниши 10 см уже под него заложена, + на весь гипс наклеены обои.
Шанталь
поэтому и говорю 4-5 мм минимум - такой не провиснет. На клей вполне можно. Но зависит от потолка - на штукатурку понятно что приклеить не выйдет. И клей лучше специальный (для рекламного пластика есть спецклеи)
в принципе, если стиль не классика, а ближе к хайтеку, то можно насквозь крепить с декоративными шляпками. Только чётко соблюсти шаг.
посмотри панели Sibu, но у них тоже есть ограничения по размеру....просто рекламный пластик вещь коварная, можно винил на оргстекло накатать, но опять же вес и крепления.... а если обои с глянцевым эффектом?
а вы про перепады температур и экологичность слышали?))) это же спальня, человек будет дышать всеми парами, тут натяжной потолок вонь дает на несколько недель, а они сертифицированны..
Мда))) не ту квартиру обозвали гондурасом)))) ну где же тут хай тек?))))
Шанталь
У SIBU насколько знаю нет просто белого глянца. все более декоративные. Ну "металлы" ещё. И стоят на порядок больше. И толщина у них небольшая. Хотя и плотнее.
а на потолок даже зеркала приклеивают так, что не падают.
если совсем страховаться, можно сперва лист фанеры или ДСП прикрутить а поверх пластик.
насчёт "коварности" непонятно что имели ввиду. Они вообще рассчитаны на эксплуатацию на улице. Хотя некоторые марки желтеют от прямого солнца, но дома, на потолке, за стеклом УФ не страшен.
Шанталь
для интерьеров тоже используют и проблем к экологичностью не было никогда. Ставят и в кафе и больницах.
SIBU тоже пластик )
температных перепадов в квартире сильных не бывает. Если специально не создавать )
боитесь пластика - есть оргстекло. Молочное в данном случае. Вообще фиг погнёшь. Расширения минимальны. Главное не поцарапать при монтаже
пластики бывают разные, я еще учась , подрабатывала в рекламном агенстве, как раз на наружке, избави боже в спальню клеить эту гадость....а на сибу есть сертификаты и голова потом не боли)))) а если приклеить пластик для наружки еще и спец клеем, просто газовая камера)))) это же не кафе и не павильон.... а если не применять их, а просто забить под рамку, начнут трещать на стыках
ушли в глубокий диалог))))) я не буду спорить)))) применяйте, что хотите, и там есть минусы и там.
при таком раскладе, когда там уже все приклеено, прибито и покрашено, поверхность уже под венецианку не подготовишь, глянцевые обои, пусть не зеркалка, но гема уж точно не будет
Вот переубеждаю их уже два дня, хотят и все, я им на их страх и риск сказал, что попробую, уже нашел оргстекло 2 мм, на этот потолок нужно 2 листа, одно плохо, будет стык, а в остальном все нормально.
Шанталь
я в наружке проработал кучу лет. Дизайнером, правда, но цех был в одном помещении. И клея и пластика, соответвенно, всякого полно. Не помню ни особого запаха, ни чтобы кто-то жаловался на головокружения. Разве что когда металлоконструкции красили. Клей пахнет, но не сильно и не долго. Ещё на учёбе таскал обрезки и макеты клеил им.
http://www.plastikp.ru/stat/polystirol/
Я щас начну дублировать NFoga))))) nailgun, миленький, да бога ради, но гайморит нужно лечить)))) На самом деле, вонючий, что аллес, может это и выход, но жалко людей
